Текущее время: 23.07.2026 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 23:00
Возможно прогрелся аммо и застучал. На холодную масло в нем было густое и возможно компенсировало люфт/износ в деталях аммо. При прогреве аммо масло стало теплее (как в твоем случае) выше - 5 гр. и пожиже и появились стуки.
Как одно из ИМХО.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 21:04
подскажите друзья, а без подъемника, т.е. с помощью домкрата можно добраться до верхней опоры заднего аммортизатора на меган сценике 1998г.в.?
и еще вопрос какие-то втулки постоянно выходят из строя вроде бы говорят... проясните что именно в задней подвеске менять часто, почти как расходники?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 21:29
а проверить крепление глушителя ? ...на малых скоростях резонанс больше - возможно достает кудато
да и вообще лучше сначала друга в багажник засунуть чтоб послушал где именно стучит
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 9:52
lexxtor
Поддомкратить зад, снять колесо и вот оно крепление, на кромке... За верхним краем колеса его просто не видно.
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 17:02
Исчез стук сзади! Вылечилось заменой обоих аммортизаторов задних!
Впереди глухие стуки пропали после замены внешних втулок стабилизатора и шаровых!
Всем спасибо за советы!
p.s.
аммо - газовые Мегнетти Марелли за 800руб./шт.
втулки неоригинал по 70руб./шт.
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 17:12
lexxtor, огромное спасибо, что отписался.
В ближайшее время помчуся у себя менять.
Я у себя заменил сайленты в балке, стук как был так и остался :(
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 16:03
Ура! Не стучит!
Заменил амортизаторы (все).
Передний правый всю зиму на морозе скрежатал, я думал это опорный подшипник, менял в ноябре. Когда разобрали стойку оказалось потёк амортизатор.
Амортизиторы - KYB
передние - масло - $58/шт
задние - газ/масло - $55/шт
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 19:45
скрежетал часом не при поворотах?
у меня типа как скрип бывает справа спереди на поворотах иногда...
может тоже самое???
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 11:08
Именно на поворотах и при попадании в яму. Т.е. если просто поворачивать - звука не было.
А скрежет был как серпом по ..., аж до костей пробирало от такого звука.
А ты опорные подшипники не менял? Может они? Мои когда меняли, были ржавые, один не крутился, второй в руках развалился, правда летом-осенью никаких посторонних звуков не было и если б на диагностику не поехал, то может и до сих пор на них катался бы :).
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 9:59
Добрый день. стал замечать что задние колеса стоят немного домиком ( /\ ), градус совсем маленький, еле заметно. стуков и посторонних звуков в задней подвеске нет. стоит ли бить тревогу или пока ездить как есть?
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 10:07
smasher
Езди.
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 10:33
У меня на Сценике тоже немного домиком были. Я не заморачивался.
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 14:50
willi
А после замены салентов домик пропал или нет не отписался ты.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 16:10
Честно говоря, уже и не помню :)
Сайленты я менял по причине стука. Стук не пропал. Пропал только после замены амортизаторов.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 13:51
willi
Так а сейчас домиком или нет?
