Текущее время: 24.07.2026 9:32
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 1:10
Aleksey, не пробовал выяснить, от чего клинит шток?
Может есть смысл заменить шток на новый (выточенный) ремонтного размера и рассверлить отверстие под новый шток.
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 1:16
ЮМБР, а я уже писал в другой теме. В правом выкинул пружину и вставил ручку регулятора тембра от телика.
Ход стал около 3 мм, но срабатывает надежно. Если мне кто снимет аккуратно левый, тоже самое проделаю.
Ой, вру. Это ручка не регулятора тембра... В общем были такие блоки управления,
где на шток кнопки ПКН насаживались типа длинные черные цилиндрики.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 11:31
Расскажите или помогите снять замок водительской двери. Собирался починить концевик, снял внутреннюю обшивку. а до замка добраться не могу, как его пакость снять?
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 18:59
letuciennik, хм... С торца двери три винта открутить, отсоединить 3 тяги и всё... Или речь о замке, в который иногда ключ вставляется?
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 19:03
А концевик в Лагуне стоит в двери? Ну все верно, 3 винтика и 3 тяги.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 23:01
_w_ в замок ключ ниразу не пробовал вставлять (может зря?)
Aleksey в 1 лагуне 2 концевика один - кнопка в передней стойке - она дает сигнал на освещене салона, а второй - на комп - находится в замке. провод до него исправен проблема где то внутри (может окислился просто), но идиотская конструкция двери не дает его просто так рассмотреть. Требуется снимать. А это как то геморно. Завтра попробую. Есть ли какаие то хитрости в снятии этих тяг? подводные камни?
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 21:03
letuciennik, в общем камней нет, только концы тяг фиксируются в гнёздах пластиковыми фиксаторами, которые надо "сщелкнуть" с тяги и которые иногда ломаются, но это редко... Блин, на пальцах объяснить трудно, просто надо один раз увидеть этот фиксатор и всё, проблем не будет. Единственный момент - запоминай очередность снятия, т.к. не вовремя (не по порядку) установленная назад тяга может ухудшить достпуп к пропущенной.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 0:06
_w_ Э неет .... :)
Подвдные камни, как выяснилось есть .... непреодолимые в моих условиях. Кроме тяг (одну я даже снял) чтобы добраться до замка нужно снять стекло и открутить внутри монтажную пластину. К ней и крепится замок. НО!!!!!
Эта монтажная пластина крепится к двери большими заклепкуами (штуки 3) я их сволочей высыерливать не стал, залез внутрь рукой и хорошенько поскреб отверткой контакты в разъемах и
Все заработало! Ура!
