Текущее время: 22.07.2026 8:59
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 8:50
Заменить предохранитель - я так делал.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 20:56
Умник :lol: А если все предохранители целые, тогда что?...
LAGUNA RT 2,0 96 г.в. бензин (продана)
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 9:54
OLEG-77 писал(а):
стрекоза "отпадает". На приборке, при включении загорается индикатор, а сами ПТФ, не горят.
Попробуй прикрутить заведомо исправную лампочку на 12В (припаять ей пару проводков, и совсем не обязательно противотуманную - любую на 12 вольт) следующим образом:
1. прямо на проводки в разъеме, который со стороны авто - если не горит - то рой проводку, если горит, то пункт 2
2. подключить фару к разъему, внутри фары примотать проводки той же тестовой лампочки к контактам (ну тут придется вынуть из фары начинку) - если она горит, то 3
3. купи еще одну новую противотуманную лампочку (в другом магазине) и воткни её в фару.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 21:28
заменили лампочки дальнего света на ксенон.теперь когда включаешь ближний свет на понели загорается индикатор дальнего света вместе с ближним .
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 18:07
Да, как раз на предохранитель напряжение не приходит. Релюха пстрикает, а ничего не светится (говорят - стрекоза). Посмотрел схему: или релюха или до нее нету напруги? Задние горят (говорят, что на задние реле щелкает, а на передние нет). Дык на заднюю есть реле или нет, или разводят? НЕпонятно!
Юра
Laguna 1,8RT 1997
Laguna 3 m4r 2008
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 22:03
Насколько я знаю, в обычной фаре 2 лампочки - одна на ближний свет, другая на дальний. А в ксеноне только одна. Видимо особенность подключения. Да и лампочку ксеноновую так просто не вставишь - нужен высоковольтный трансформатор и хорошее охлаждение фары. А это серьёзная переделка машины. Что-нибудь подобное появилось после установки?
Laguna 1.9dTi JC5 B56J 1998гв
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 21:01
На Сафране 2.2 бенз 1995 г.в. не работают противотуманки. Лампочка на панели горит, сами лампы целые(прозвонил). На клемах подключения к ПТФ при отключенных 2-х по 7.5 В, а при подключении одной из них на другом напряжение пропадает. Реле проверил - работает. Где находится соединение которое указано на картинке (на примере Лагуны), в Сафране не могу найти? Что еще можно проверить?
Renault Safrane 2.2Si 12 кл. 1995 г.в. МКПП
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 21:23
а у меня на сценике 1 не горят задние,индикатор горит,предох-ль и лампы целые-где смотреть?
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 22:41
Массу в фонаре заднем
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 22:52
масса нормальная-не приходит +
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 16:35
Жгут между дверью и кузовом смотреть.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 8:21
смотрел жгут-целый-дальше получается только ЦЭКБС?
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 18:03
ysank@tut.by писал(а):
А у меня не горят передние ПТФ (на приборке тоже), а задние горят (и на приборке горят). Где копать?
Посмотри предохранитель.
А у себя я разъем нашел под левым поворотником. Оказался подгоревшим. Подогнуд контакты все заработало.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 19:17
Видимо да. Надо следить по схеме.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 23:09
насчёт задних птф-был обрыв голубого провода в колодке под левой пластмасовой обшивкой багажника и ещё смотреть проводку фаркопа чтобы были соединены голубой и сиреневый провода
