Текущее время: 24.07.2026 10:28
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 13:22
Могу ошибаться - но под капотом со стороны рулевой колонки есть 2 разъема. Один от ГУРа, второй - кажется к борт. компу. Проверь - может контакт там глючит.
Alex_druid
Небольшой оффтоп - сколько у тебя машина "ест"? Вроде движок похожий.
А вообще интересно, с каких датчиков оно расход смотрит - если найдете - отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 20:52
v1000
на сегодняшний день,- расход в городе по КОМПу- 17,3л/100км. ...но на улице -24С и во дворах полно снега.
P.S.-> к тому же АКПП ест на 1-1,5 больше, чем МКПП...
А так,- раньше уже писал про расход и он был гораздо меньше.
Renault Safrane RXE, V6i 3.0, АКПП
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 21:11
Alex_druid
Так, ну похоже на мой "докризисный"
А МКПП - думаешь я за пол-года (вообще) научился ею управлять? Еще надо учитывать г@веные шины с чуть-ли не тракторным протектором ( после 110 км/ч гул дикий, хотя все отцентровано. Гудит именно протектор), и полный привод.
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 13:07
Alex_druid писал(а):
..а если снять клему с аккумулятора на 15и более минут, а потом обнулить? (надеюсь, код магнитолы- знаком)
кода нет. Как я уже выше написал, я не совсем понял процесс сброса. Хотя по моему он у меня получился.
:cool: А стрелочный правильно показывает?
...если не получится,- могу предложить вытащить из бензобака датчик и почистить пластину (с нашим бензином она у меня была черная - почистил- все "классно") ...кольцо пластиковое - не сломать!
Удачи :wink:
Аналоговый датчик работает ОК. вполне адекватно.
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 13:04
shiten
Ну как, получилось?
Если нет - проверь контакты красного разъема сзади на приборке. Может неплотно подключил.
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 23:35
v1000 писал(а):
shiten
Ну как, получилось?
Ну подключить я неправильно мог в августе 2006 :-) тогда я последний раз был в недрах приборки :-)
Хотя я давече как сегодя там опять был (менял сгоревшую лампочку, да здравствует теплый бокс! ) и все еще раз воткнул на место.
По моему яйца, вид с боку
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 16:30
есть ли дизиля сафраны с борт комп.
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 0:42
А вот это кстати вопрос. Я думаю лучше задать вопрос есть ли дизельные Сафраны в комплектациях RT или RXE, они по моему подразумевают борткомп.
Кстати вопрос Сафрановодам. Плата борткомпа она ваще где? Та что на приборке стоит сзади отдельной платой? Еее с мознами менять не надо ?
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 20:43
по поводу отказа компьютера считать расход топлива - прошел все этапы. скажу это только начало. потом будет хуже - у меня перестала заводиться (моргает пила и пофиг) визит на официальный сервис отнял кучу времени и денег, диагноз в бортовом компьютере и акпп ошибок нет. НО мастера чрезвычайно заинтересовала моя информация о том что при нажатой кнопке "круиз" работает и расход топлива и заводится, а при отжатой ничего не работает. он показал мне разьем, который имеет смысл проверить в первую очередь. чтобы не мучить общественность делюсь информацией: справа (в ногах переднего пассажира) если снять декоративный порог увидите кучу проводов и два разьема - черный (свободно закреплен) и белый в черном держателе. вот его снимаем и разьединяем -видим там окислившиеся провода, ВД шкой заливаем и чистим, отгнившие соединяем напрямую. сушим, заводим, наслаждаемся. ВНИМАНИЕ пусть электрики меня поправят, НО нужно вроде клемму с аккума снять, во всяком случае я снимал, потому как в руководстве написано что так и надо...надеюсь эта информация кому нибудь поможет.
Рено Шафран `93, v6i - 3л., RXE, АКПП... был...
Рено Шафран `99, 2.0L, АКПП...есть
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 16:57
...Бла бла бла...
Спасибо друг! Буду пробовать!
С невозможностью завестись думаю не мое ибо у меня была авария и все мозги (ЭБУ + иммо+ключ) новые и протестенные 100 раз. на работу машины в целом нареканий нет.
Но все равно спасибо!
shit unhappens
