Текущее время: 13.07.2026 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 23:33
а ведь можно купить просто стекла вроде ?
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 0:54
smalenski, я же тебе рассказывал про полировку фар.
Смотря чем полировать. Матовость можно убрать полностью.
Dervik, стекла это тоже полумера. Обычно мутнеет отражатель.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 8:54
Ну не скажи. Поменял стекла на Тайвань, правда в довольно неплохом исполнении (т.н. "настоящий Тайвань") - земля и небо, я балдел... До того, как отражатель не скинулся с одного из двух упоров (горизонтальная регулировка), а стекло достать не могу (хорошо вклеил, блин), так что теперь предстоит процедура замены стекла по-новой :cry: ...
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 9:31
блин.. ну не знаю с телефоном... у меня он записан... а привозили действительно только под заказ с половинной предоплатой..
на www.exist.ru посмотри.. по каталогам там их мильен, ценник от 35, через 50(валео)до 130+ за оригинал.. доставка 5-15 дней.
контакты их в минске вроде тут: http://www.exist.ru/about/link1.asp?om=3&id=51
кстати вопрос: А где и как можно достать регуоировачный узел для фар? а то у меня в оригинале стоял гидрокорректор, но сейчас он обрезан. хотелось бы поменять на обычные крутелки для ручной регулировки, бо новый корректор стоит за сотку уе и смотрящие под колеса фонари слишком стесняються освещать впереди себя дорогу..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 10:50
Вроде нашел новые Valeo по 80$ на L-Avto...
Но, все равно, если есть пути обойтись более дешево, будем пробовать.
Сегодня - завтра, попробую снять фару и промыть водкой, а вось поможет... если нет, значит пойду новые покупать :)
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 11:14
Вот еще, покапался на Exist.ru, нашел тайвань, за 36$ фирмы TYC... это совсем шило? или можно попробовать купить? Кто-нить покупал оптику этой фирмы?
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 11:37
MsqOps, если ты берешь крайность (стекла посеченые камнями,
со сколами, царапинами, мутные) тогда говорить не о чем.
Имеется в виду среднестатистическая машина 10-14 лет.
Там стекла обычно в довольно "живом" виде, а отражатели - нет.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 11:50
На хрустальных заводах изделия обрабатывают плавиковой кислотой, но это очень, очень опасно, зато снимет верхний, поцарапанный слой стекла. Существует специальная краска "хром", очень трудно достать и наносится хитро, как то с соляной кислотой.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 12:19
прямь военные технологии какие-то....
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 14:11
Еще одна подсказка.
Промывка просто водой - худший вариант. После просыхания останутся пятна.
Почти тоже будет и от некачественного спирта - этилового.
Самый лучший вариант - использовать изопропиловый спирт, т.к. он вообще не оставляет следов. Им пользуются для промывки головок в CD проигрывателях или CD-ROM. Только где его взять :?:
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 15:05
Bиkтоp, купи концентрат омывателя на -70 градусов типа польского К2 за 8 тыр/литр. 99% что это и будет просто изопропиловый спирт.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 16:16
Пятна остаются не от этилового, изопропилового или любого другого спирта! А от грязи которую он растворил..
Написал же, слить грязь и помыть еще раз, можно многомногмного раз :-)
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 16:20
А промывка может ухудшить состояние отражателя? Ну например если покрытие немного отходит? Как с этим быть, чтобы не запороть?
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 16:37
Конечо может, но чему суждено сгореть, то не сгниет...
Нужно оцненить состояния отражателя самому. Если он совсем плох - отслаивается или ржавый, то припарки ему не помогут.
И еще. Надо избегать большого перепада температур - помыл дома, не высушил и поставил на морозе. Можно поврежденное покрытие добить.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 16:38
Бгхм.... споласкивал противотуманки водой со стиральным порошком, потом сушил. Стало лучше (хотя хуже им уже быть не могло). Но стёкла были нормальные, просто грязные изнутри очень, да отражающая поверхность облезла сильно (чем бы её восстановить?)
Езжу на Zafir'е
