Текущее время: 1.08.2026 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 15:41
ключ на 16
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 15:45
Ы ... прокололся ... никогда не задавался размером ключа - есть и есть, главное что откручивает :)
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 21:22
Выкрутил, наконец, свечи. Прикипели.
http://v1000.at.tut.by/ign-1.JPG
http://v1000.at.tut.by/ign-2.JPG
http://v1000.at.tut.by/ign-6.JPG
BCPR6ET NGK JAPAN
Честно говоря не понимаю зачем 3-х электродные, если машина на ГБО была переведена. :crazy: Вроде рекомендуется одно-электродные...
Но с другой стороны по данным RenaultFAQ.RU
Safrane V6 Z7X-722/723 3.0 01.93- BCPR6ET 0,8мм (все так)
Высоковольтные провода внешне хорошие, со стороны распределителя идеальные контакты, со стороны свечей - ржавые. То-есть свечи работают в нестандартном режиме...
Какие идеи по поводу свечей?
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 0:51
Ну ты сам видишь, что пару свечек отличаются от других.
И что-то не оценю зазор... Какой-то огромный кажется :shock:
Я бы наверное переставил свечи в другие цилиндры, проверил
клапанные зазоры и почистил провода (наконечники) для начала.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 0:54
Aleksey
зазор 0.8мм ну по крайней мере меньше миллиметра.
судя по виду действительно джапань, не подделка.
наконечники проводов почистил - точнее притер немного.
клапанные зазоры? честно говоря не знаю как это деалается на моторах с гидрокомпенсаторами :crazy:
и еще - странно, но передний ряд 3 цилиндр (дальний от КПП) свеча закручивается с натягом. причем с переодичным натягом - словно когда перекашиваетвинт и гайку. Но ведь перекоса-то нет, и как он может появиться на середине закручивания. :crazy: Причем такой натяг был - чтоя думал свеча уже закручена - но когда стал закручивать другие то понял что оборотов мало было.
Последний раз редактировалось v1000 11.04.2007 1:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 1:01
v1000, ноль восемь? Я бы по фото 1.2-1.3 сказал...
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 1:10
Aleksey
честно говоря не знаю - прикладывал линейку - было меньше миллиметра. может линейка глючная. 0.8 мм это их стандарт, 1.2 мм зазор на кожухе радиатора написан. неужели это так важно 0.8 или 1.2 ? Катушка все равно "бъет" на 3 см по воздуху, и при этом умудряется зажигать смесь (это когда я эксперементировал - если подвести на 2 см контакт провода - била искра в контакт и прекращалось троение).
мне другое волнует - у свечей вообще здоровый вид или как?
закрутил не почистив, чтобы не напортить чего. двигло запустилось как обычно.
Последний раз редактировалось v1000 11.04.2007 1:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 1:14
Ну номер 2 и 6 какие-то не такие :-) А остальные, то ли перегретые, то ли слишком хорошие :-)
Обычно свечи чуть коричневые, а у тебя белые, как новые. Может перегреваются.
Ты на каком топливе летаешь? И как быстро?
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 1:20
Aleksey
ну если верить тому что их меняли при установке ГБО, то они прошли примерно 12 тысяч. причем из моих 8 половина или больше была на газу.
Производитель дает на них 40-60 тысяч ресурса. (10-15 1-электрод, 25-40 2-электрода, 40-60 3-электрода)
летаю? 60 км/ч в основном, бензин 95е, на 98 хуже. из-за шин больше 110 не разгонялся вообще, и не крутил движок выше 2500.
сейчас пока на бензине катаюсь, пытаюсь понять что хочет машина - ГБО все равно к газовикам нужно, сложно следить за расходом - но вроде 30 литров стало. Сейчас кручу двигло нещадно - со световора почти до отсечки, до 60 на первой и потом 4-ю. все равно выходит 18 литров.
Последний раз редактировалось v1000 11.04.2007 1:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 1:25
v1000, значит светлые потому что новые :-) Номера 2 и 6... В них что-то не так. Ты клапана регулировал вообще?
Разбираться надо... Потеря мощности 2 котлов из 6-ти достаточно сильно повлияла бы... А-а-а, так ещё и газ...
Вот я ещё подумал... У тебя ж распределенка. Форсунки не то льют что надо, возможно.
Если закручивается с натягом, может уже резьбу подпортили... Глазом смотрел?
Последний раз редактировалось Aleksey 11.04.2007 1:37, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 1:28
Aleksey
честно говоря я слабо представляю как это делать. может просто масло поменять - гидрики вроде это любят?
на счет свечей - что-то у меня подозрение на форсунки...
а по поводу потери мощности...иногда машина как раз и едет на 70% мощности, хотя я так и не понял - это у нее от настроения движка зависит или от сцепления. но то что у нее есть дни когда она "грустная" и когда она "веселая" - это точно. но жрет-то свои 20 литров как по графику. тоесть двигло вроде-как работает - а вот комп чего-то чудит :crazy:
Последний раз редактировалось v1000 11.04.2007 1:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 11:15
Кстати, сегодня опять крутил двигло до 5000. Слышал звон - именно такой металлический, именно на самых высоких оборотах. Детонация?
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 12:27
Обычно детонация - на низких под нагрузкой, а не на высоких. А так - это что-то другое звенит.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 12:31
v1000
Кольца звенят.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 12:40
Jacky
это еще что за вдруг? :crazy: всего-то и делал - выкрутил-закрутил свечи...
ну и чем черевато?
