Текущее время: 24.07.2026 9:22
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 9:51
Вот-вот. Любая машина со временем превращается в [удалено Админом: может оскорбить владельцев других авто]...
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 16:00
Около КПП две кнопки
1. Слева включает/выключает круиз
2. Справа антипробуксовочную систему.
Круиз включается так же при нажатии любой из кнопок в нижней левой части руля (+/-) при скорости на спидометре выше красной полоски, т.е. более 50 км. в час.
Дале включение/выключение можно проводить кнопками в нижней правой части руля.
А корректировку скорости кнопками +/-
Выключение автоматически производится при нажатии педали тормоза
Возврат на запрограммированную скорос осуществляется сразу после отпускания педали газа или нажатия одной из кнопок на нижней правой части руля.
Пользуюсь круизом на кольцевой и на трассе постоянно но до скорости в 180 км в час. Больше не ставлю...
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 23:25
v1000 писал(а):
Aleksey
Клио идет лесом. Я ее тоже "отлюбил". Лучше уж Опель...
Ну или 21-ю. Только не волгу - а Рено.
вот и получается, что ты любитель Рено :D
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 1:36
у меня на лагуне было так ---включаешь круиз клавишей со стрелочкой на панели приборов слева от руля и корректируешь кнопками на руле, а автоматом круиз выключается при нажатии сцепления или тормоза.
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 0:07
Весч хорошая, особенно для дальней дороги.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 13:28
Доброго времени суток. У меня подобный же вопрос. Лагуна Баккара, Механика.. как пользовать круиз контролем не зан. может быть что он отключен, дайте советы.. на руле кнопок нет. только слева от Руля кнпочка с педалькой газа и стрелочкой... Плииз помогите.. комлектация вроде полная с компом.. о неисправностях не сообщает.
Лагуна-Баккара, 12.95г.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 13:52
Это не круиз ,а предупреждалка о превышении установленной скорости.
Как пользоваться: после набора нужной скорости, например 90 км/ч
тискается эта кнопка слева, слышим "бим-бом" - т.е. компутер запомнил данную скорость (она должна быть больше 20 км/ч).... в последующем, при превышении этой скорости раздаётся троекратный "бим-бом"....
PS запрограммированная скорость остаётся в памяти и при выключении зажигания (пока нажата пимпка с педалькой).
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 14:02
Valentine
Спасибо, популярно объяснили. два года ежжу никто не мог подсказать. Лагун у нас практически нет, поэтому.
Удачи
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 10:03
Valentine
У меня еще вопрос, а что это за две кнпочки, которые расположены ниже этой преджупреждалки.. одна, которая ближе к рулевому колесу сообщает как я понял о осправности системавтомобиля... а воткороая слева, какая ее функция...
Спасибо заранее...
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 12:21
Одна, REP на которой написано, при нажатии поторяет последнее голосовое сообщение компьютера. Вторая, DIS, в нажатом состоянии отключает голосовые сообщения компьютера, и вместо них из динамика раздается только "бим-бом".
Лагуна, 2,0 16v N7Q
 Заголовок сообщения: Re: Сафран или Лагуна с круизом.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 12:46
ЮМБР писал(а):
У кого в клубе (или не в клубе) есть Сафран или Лагуна с круиз-контролем?
Есть один вопросей к владельцу данного чуда.
Какой вопрос-то был? Да и ответ?
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 15:01
Андрей К. Спасибо огромное... удачи во всем
