Текущее время: 22.07.2026 7:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 15:58
Я из-за этого резонанса больше 110 не могу ехать... Ну или тогда
больше 150 надо, но там уже расход и обороты большие и штрафы...
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 16:50
Тут есть у кого резонанс на 3000 оборотов проявляется вместе с обманкой, которая ставится вместо катализатора? Или у всех еще старый катализатор? По отзывам, что я знаю, резонанс проявляется постепенно (сначала гудит, потом, со временем аж пропёрдывает)..... У меня впечатление, что этот резонанс появляется с разрушением керамических сот в ката.....
Кто нибудь пробовал поймать частоту, плавно нажимая на педаль газа?
и демпфер вставить (сетку или проволочную пружину)?
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 16:53
У меня кат еще стоит, и у ЮМБР тоже...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 16:59
У меня с катом. Начинается ровно на 3000. А что куда ставить?
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 17:18
У меня практически на 99% впечатление, что этот резонанс - изза разбитых сот в кате..... вот если бы кто тут сказал, что у него пламягаситель и есть этот резонанс - тогда надо * бы искать в другом месте.
Я почти победил этот резонанс (у соседа на стоянке) - вставив в трубу между катом и второй банкой пружину свернув винтом плоский лист стали длиной около полметра...... но машина всё равно попердывала ровно на 2950 (по тахометру - медлено рукой давили на газ и слушали снизу). Причем со временем - всё больше и больше. Поэтому и думаю о катализаторе (там больше ломаться нечему), бо внутренние перегородки глушителей в порядке (они когда прогорают - гремят).
PS Косвенный признак раздолбанных сот - запах горелого металла и потрескивание (скорее поскворчивание - как сковородка с перегретым маслом) при выключениии двигателя после хороршего прогона - километров 20-30 на хорошей скорости.
Ни у кого такого нет?
Последний раз редактировалось Valentine 3.04.2007 17:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 17:23
Ничего....
ИМХО надо выбивать катализатор и вваривать пламягаситель. С возможно БОЛЬШИМ количеством возможно МЕНЬШИХ дырочек. Так получится лучший демпфер...
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 17:38
А может кто подскажет, при трогании (1 передача) и плавном отпускании педали сцепления, ручку переключения так трясет что еле еле ее держу. что это могет быть?
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 17:50
@ndrey, это может быть сцепление
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 18:07
его меняли тысч 2 назад, диск точнее.
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 18:38
- Диск сцепления
- Подушка коробки
- Подушка движка
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 21:39
У меня была подушка... не затянута. Верхняя. Все три болта.
Обнаружили в сервисе случайно, я на ней еще и месяца не ездил.
Ну, думаю, купил я тачку...
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 9:06
Jacky, Диск сцепления меняли 2 тыс. км назад, неужели диск, так быстро раздолбало. Спасибо всем за советы, поеду на СТО какое чтобы проверили.
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 10:14
Подхорунжий, у меня нет там ни хомута ни без хомута.
Вставили кусок трубы и сварили. Субъективно вес системы в этом месте не изменился.
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 10:20
ЮМБР, это я уже понял. На моей после замены задней банки тоже ничего не изменилось... А спросил потому, может новые объяснения вибрации появились?
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 13:00
Есть подозрения на связь с фазами луны.
Других пока нет....
