Текущее время: 24.07.2026 0:52
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 14:27
в общем вот так должно получиться
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 14:34
Dervik писал(а):
в общем вот так должно получиться...
Ааааааааааааааа.
Вооо куда. А я сижу как дурень и не понимаю куда этот уголок становится.
Спасибо!
Мылюсь на Некрасова
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 14:36
mileishi, токма направляющие колодок суппорта напильником от ржавчины почисти когда буш все ставить
и не забудь выкрутить винты которые фиксируют внешнюю колодку :wink:
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 15:07
эти уголки лехко и непринужденно выбиваются изнутри с помощью отвертки и молотка
Именно так и выбивал - ток "небольшой проблем" - край уголка пдминается и потом он еле пролзит между суппортом и колодкой. Bendix елы-палы. Но при этом радует минимализм в количестве частей - это гут.
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 15:16
это вы батенька погорячились имхо :) ...нельзя ж так сильно молотком лупить
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 15:28
На конкретный вопрос конкретный ответ - изогнуть большую шпильку или подобрать сталистую проволочку. Я сделал из шпилек. Держится :D
Renault Fuego GTX 1985 г.в.
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 17:09
Не надо гнать на Bendix. Надо окрутить держалку колодок вместе с колодками, крепиться на 2-х болтах. На деревянной опоре молоточком расшивилить колодки. Элемент под номером 2 вываливается сам собой.
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 17:30
во, ну или как blackwhite написал, но тут ключи должны быть под рукой
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 11:25
Dervik, спасибо тебе за помощь!
Съездил позавчера на Некрасова, купил ремкомплект (на оба колеса) за 31000 бел.руб. Приехал домой и провел процедуру установки всех причиндалов (на одно колесо) минут за 40.
Единственное - уголок длинноват оказался, пришлось применить зубило и отчекрыжить сантиметра полтора.
blackwhite писал(а):
Не надо гнать на Bendix. Надо окрутить держалку колодок вместе с колодками, крепиться на 2-х болтах...
Что такое "держалка колодок"?
