Текущее время: 1.05.2026 0:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 21:54
КомБат, красатулечка, два уже есть.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 11:12
Господа. Появилась необходимость поставить распорку на стаканы в мою Laguna 1. Найти родную - бесполезно. Оставил эту идею. От чего может подойти? Кто пробовал ставить от других марок и моделей?
Laguna Baccara 2.0 F3R '95
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 12:02
HooK_666
такая же мысля и у меня -поставить на Clio.
Купил жигулевскую с регулировкой -в сентябре планирую поставить на даче.
Предварительная примерка показала что все подходит и остается все закрепить на чашках.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 12:20
хотел и себе впереть распорку. увидел случайно на разборке на Сафране 2. Крепится к кронштейнам на чашке. у себя таких кронштейнов не обнаружил и забросил идею.
Если же вспомнить назначение этой распорки, то как мне кажется сафрановская распорка не подходит для этого. Кронштейники маленькие, да и распорка хлипенькая. на ней ели только трусы с носками посушить можно, аккурат над приемной трубой висеть будут.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 12:37
maxim101
Распорка на Сафране 2 идет только на варианте 2.0л -на моторе 2.5л ее нет. Вероятно это связано с недостатком места для установки на 2.5л, хотя распорка по идее должна ставится на более мощный и тяжелый мотор.
И распорка от Сафрана -это примитивная труба, расплюснутая по концам.
Регулируемая распорка от ВАЗа
Варианты установки
*своих фоток нет -взял картинки из инета :oops:
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 14:31
Круто :xlopat: Вот такое надо попробовать. хватило бы только длины у этой палки :-?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 17:29
Есть вопрос.случайное не знаете в рено 11 подойдет панель приборов от рено 19?и еще можно ли как нибудь примудрить тахометр от бензинки к дизелю?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 21:40
maxim101
Вот посмотри для сравнения картинки
Слева Clio, справа Safrane
А вот ВАЗ 2109
В принципе -если удлинить резьбовую вставку в распорке, то можно и на Сафрана ее пристроить :wink:
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 7:18
SergPU
Спасибо. Вижу что всё реально, пускай даже придется чуть-чуть доработать.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 15:01
Подскажите пожалуйсто.У меня Рено 19,проблема с патанцеометром,двигатель F7P.Можно ли его выставить по сопротевлению(какое должно быть сопрот. холостого хода)? Есть аналоги заменить более дешовым вариантом?
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 19:59
Все не так просто, потенциометр сообщает компьютеру впрыска, в каком положении у тебя дроссельная заслонка. Если ты сделаешь это показание постоянным - то что, по твоему, должен думать впрыск, когда ты даешь газ в пол? ;)
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 17:40
Ну а аналог есть чтоб заменить недорого или только родной нужен? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 20:21
Я не пытаюсь делать его постоянным(потенциометр остается на месте),а хочу выставить холостой ход при помощи тестора.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 21:52
Добрый вечер :)
Подскажите пожалуйста...
Рено 19 , двигатель 1.9 дизель, можно ли поставить какие-нибудь другие гильзы? и какие, если можно :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 19:18
подскажите где взять датчик заднего хода или с кругого авто подойдет?
