Текущее время: 15.07.2026 9:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 11:15
fred подходит от лагуны-1 и от сафрана.
ой, а если вам надо, таки возьмите и проверьте.
что-то вы вторую неделю крутите яйцами...
ви такой симпотичный молодой человек, а все пытаетесь обмануть природу...
не надо, природу не обманешь.
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 20:14
Подскажите как должна проходить процедура вкл.кондея.,кнопка АС загорается,обороты увеличиваются,и всё!Реле нигде не щёлкает,компрессор ведёт себя так же.Я так понимаю в компрессоре должна сработать муфта,но что её включает?Возле компрессора висит свободный разьём,но куда его впихнуть я так и не нашёл,на компрессоре ничего нет(всмысле мамы) :shock:
Reno Laguna.1.6,16V.1999г(Англия) "Elize"
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 20:49
Для Витталий:
Провод выходит откуда-то со стороны шкива... длиной ~10см.
На проводе - "папа"... а "мама" - она со стороны жгута.
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 22:05
Вот спасибо,буду искать!!! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 22:07
А реле всётаки должно быть,а какое и где находится??? :oops:
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 22:31
На предыдущей странице этой темы я писал про датчик давления:
SergPU писал(а):
DIMITR
Мыслишка не верная. У радиатора кондея стоит хитрый датчик давления. Он 2 или 3 пороговый и через него проходит сигнал на запуск компресора и если давление в системе мало(нет или мало фреона) то компресор не включится. Так же этот датчик отслеживает превышение давления -что бы компресор не перекачал.
Но последущие сообщения исчезли в неизвестном направлении (и куда admin смотрит...) -хотя может это никому не интересно :roll:
Ну да ладно:
Витталий
для начала проверь давление в системе(т.е. наличие в ней фреона) т.к. этот маленький датчик отвечает за включение или отключение компрессора и если фреона нет то он не даст включить муфту.
Саму муфту можно проверить -кратковременно подать +12В на висящий из нее провод.
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 1:07
в Самаре можно найти этот моторчик???кто в курсе подскажите,у меня сейчас корешок в Самаре.
а у нас нет Sафранов вообще,а Лагун всего 35 штук на всю странну(Я имел виду 1995-1997 года)
renault Laguna 1996,1.8i
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 11:56
а подскажите куда можно подъехать заправить, недалеко от парка Челюскинцев
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 19:48
Dervik, если тебе заправить - в личку или звони.
Сведу тебя с нормальным заправщиком с нормальной ценой.
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 20:36
Никак не могу найти провод на муфту копрессора,толи он оторван,толи както хитро спрятан. ,там очень мало места, и за шкивом ничего не могу нащупать :zlost':
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 20:50
Витталий,
ищите, да обрящете...
СообщениеДобавлено: 9.05.2008 14:20
подскажите, кто где заправлял кондей и сколько это сейчас стоит?
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 19:51
smasher, это зависит от того, сколько тебе фреона нужно.
Если полная заправка с диагностикой - 88-95 тыс.
Дозаправка - от 40 тыс (в зависимости от кол-ва фреона).
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 22:34
на реле перед моторчиком(в салоне) приходит 12В как только включаю климат,сразу падает до 4В,кидаю на прямую "+" всё пашет,где рыть?
и есть такое предположение что не пашет карсон кондея,но когда на прямую то и он включеться.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 22:37
разъем окислился.
