Текущее время: 17.06.2026 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 16:35
Вот блин если бы я меньше курил
То больше бы увидел!
Ноут бук подсоединяли и паяльником выпаяли какуюто черную пластинку с кучей ножек
Вместо нее всунули другую
На мой дилетантский взгляд точно такуюже .
Потом вытащили из жгута проводов идущего к Блоку управления 35 провод ( всего 55 они подписаны на блоке) оранжевый
Хотя по записям мастера должен был быть зеленый
И ВСЕ
Тачка завелась
У меня в гараже особо не развернуться
Я и не лазил чтобы не мешать спецу
по этому и мало видел
По надписям на компе я только понял что иммо не пусает ток на свечи
и форсунки не фурычат!
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 16:51
Ну чтож, халявы нет. Значиться поменяли или память или микроконтроллер с другой прошивкой. А зачем тогда ноутбук совать было? Может родные парметры сначала считал, а потом влил в новый чип...
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 14:17
Добавлюсь!
тоже спец отключал ИММО. Ничего не выпаивалось, ничего не доставалось, ибо блок мозгов снизу залит резиной. Через разъем подрубался к компу. Сколько заняло всего по времени, не скажу, надо было срочно отъехать, сам приехал через час, забрал, облегчил бумажник на 70 вражеских.
Лампа на панели, как и у Баллистика, тупо мигает, все заводится без проблем, поставил сигналку, дальше радуюсь заходящему и восходящему солнцу
Renault Laguna 2.0 K56L F3R 1997 г.р.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 10:29
Столкнулся недавно с Меганом 03 года. Ключ радио. На потолке ИК приемник (наверное для ввода со спец. ИК оборудования). Код расшифровывается, но его **** откуда введешь. Все только со спец. оборудования. Блокировка в блоке выполнена электронно в основном чипе. Т.е. машина полностью привязана к оффициалам со всеми вытекающими финансовыми последствиями.
Может, есть среди нас хакер, разобравшийся с протоколом ввода электонного кода?
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 18:13
есть интересный саит там даже прошивки наити можно! только одно но, надо 10 сообщений что-бы что-то скачать, а я в их них темах вобще 0 :cry: . вот сылка может кто умней меня.http://www.phreaker.ru/showthread.php?t=1589
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 11:34
Ничего не перепутал? Радио так радио, ИК так ИК, ставить смесь никто не будет - незачем.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 13:39
Сам удивился. Не поленился, разобрал(хреновину с нарисованным замочком на потолке) так и есть - сборка с фотодиодом, все остальное - предпоследняя версия иммо с радиоключом. После пошли чип карты.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 22:32
Народ, подскажите, где собака порылась... Меган 2000 г. 1,9 dti, моргает иммо, т.е. не снимается, стартер крутит, но не схватывает... Второй ключ тоже самое... Это ключи екнулись? Или все гораздо хуже?
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 7:17
Хуже, цена вопроса примерно 100.
Пы.сы радиоключ ведь у тя?
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 10:41
40in, наверное приемник иммобилайзера не работает. Разбери рулевую колонку на придмет осмотра. Аварийный код есть? Бробовал?
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 18:48
40in
А дворник задний работает и водительское стекло?
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 20:40
ключ радио, водительское стекло не работает... не работают дворники и омыватель. Предохранители целы... Раз пошли вопросы, учточню ситуацию. Был удар в зад, сразу после этого заводилась в течение часа, потом перестала и моргает иммо... Если иммо не снимается, стартер должен крутить или нет?
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 9:08
40in
Когда авто заводилась стеклоподъемник работал?
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 14:01
smalenski
не помню(( Тогда не до того было...кажется не работал... Есть какие-то варианты?
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 21:02
Разберешься с неисправностью водительского стекла и задним дворником и машина думаю заведется
