Текущее время: 1.08.2026 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 15:03
По сопротивлениям:
накал: 7-12Ом
сигнальный провод, если не ошибаюсь не должен звониться с другими проводами, с накалом точно не должен.
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 9:06
а у меня вроде какое-то есть сопротивление м/у сигнальным и подогревом (...кОм), может все-таки что-то с проводкой???, кто знает как сигнальный провод в ЭБУ идет - напрямую или как-то по-хитрому??
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 19:31
Когда-то давным-давно ;) была подобная трабла - расход под 30 литров, движение рывками (разгон), тщятельные попытки заглохнуть. Тогда на диагностике промыли всю систему. Свечи поменяли. Лямбду тоже поменяли-она таки вскопытилась. Недавно было что-то подобное, только более дружественное - расход 20 литров. Отделался только промывкой инжектора. Расход снизили до 15 литров (норма 12) сказав, что с этими форсунками больше снизить не получится. На этом я машину и продал ;)
Так что может просто пора промыть топливную систему? На форсунки поглядеть?
Renault Espace IV 2.0T A 2004
Opel Corsa 1.2A 2008
СообщениеДобавлено: 18.03.2006 13:23
у мамы на Р19 возникла тоже проблема с офигенным расходом. Сам возможности поездить на машине или хоть что-то посмотреть не имею, поэтому пишу с ее слов.
Расход что-то около 15-17 литров на 100. На каменной горке подключали к компу - сказали, что лямбда работает. Выбили катализатор - стало лучше, но буквально на несколько дней, потом все вернулось.
Признаки из слов мамы: при прогреве идет очень густой бело-сизый дым, говорит раньше такого никогда не было. Однажды заметила, что на снегу под выхлопной трубой было приличное разбрызганное черное пятно.
Лично у меня есть подозрение, что не полностью сгорает топливо. Свечи менялись недавно, воздушный фильтр тоже вроде бы тыс. 10 назад. Откуда она может столько жрать?
1994г., 1721 F3N
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 18.03.2006 19:11
Andrei601
а уровень масла между заменами?
возьмите за правило менять воздушный фильтр вместе с заменой масла.
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 9:39
Пятый год машина, а я так и не досужился воздушный фильтр поменять. И менять не буду - а зачем?
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 11:16
Так мне кто-нибудь даст более точный ответ из-за чего м/б большой расход?
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 12:09
Andrei601, недогрев к примеру - термостат, врут датчики температуры или еще какие, да причин могут быть тысячи - разбираться надо :wink:
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 12:18
Dervik
Компьютерная диагностика?
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 12:37
Andrei601, сначала смена заправки, потом диагностика
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 21:44
blackwhite писал(а):
.....Пятый год машина, а я так и не удосужился воздушный фильтр поменять. И менять не буду - а зачем?
что бы уменьшить сопротивление на впуске ..... тяжко ведь в старом противогазе бегать ...
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 9:52
А если непериодически диагностировать двигатель, то всегда можно определить похож фильтр на старый противогаз или не похож.
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 11:00
Хочу на встрече проверить поменять инжектор, поменять на заведомо исправный и провести испытания. Просьба: кто может предоставить на испытание рабочий инжектор?
Также нужен на тест датчик абсолюта, кто может дать на проверку?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 20:11
инжектор ? всмысле форсунку ...... могу дать .... если мести сильно не будет .... (хотя я тебе предлогал проверить твою - не снимая ... течет или нет ... а остальное от нее не зависит !!!! )
датчик абсолюта вообще без проблем .... бери ..
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 20:42
Пасиба, с меня пиво :wink:
