Текущее время: 1.08.2026 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 10:10
теоретически да
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 10:15
Я
ну тогда есть смысл лезть - проверять. А то у меня холостые упали тогда, с 700 до 400 по приборам. а 400 по приборам оказалось 700 по диагностике. там тогда движок колошматило, может что и зацепило.
Проще говоря, что там делать можно? Как проверить и как исправить эту шнягу? Она разборная-неразборная, и что это вообще? Соленоид?
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 23:16
возможно-ли программно настраивать ЭБУ двигателя Z7X ?
в автосервисе могут провести диагностику, как я понял у них универсальная прога для диагностики. вообщем, нормально проверить (и если что заменить) лямбда-зонд и так далее.
Сказали, что помогут разобраться с холостым ходом. И что по нормальному 1 литр на холостых должно за час улетать, а не за 10 минут, как у меня. Вопрос в том чтобы небыло опять как в прошлый раз - выкидывание денег на диагностику без всякого эффекта.
Перерыл интренет - нормальной инфы по Z7X мотору не нашел. Ну хотя-бы саму идеалогию реношных движков-бы. А то не понимаю что там может.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 1:59
кстати сколько в Минске нормо-час стоит у официалов?
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 14:07
RCM: 16 долларов (35000 бел.руб.)
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 15:06
ARTexpress
у нас 80000 на ваши.
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 16:13
так вы ж в Европе...
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 16:19
ЮМБР
...в Европе, но не зарплатами.
Я к тому что есть смысл ремонт у вас делать. По крайней мере двойная экономия на работе. А то 1000$ на замену сцепление (с учетом деталей) это как-то круто. :crazy:
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 22:08
у нас пол России чиниться ...... ну уж красится точно ....
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 23:29
И полевропы, халява сэр. :mrgreen:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 17:35
Где можно почитать что-нить толковое про впускной коллектор?
Там где дроссельная заслонка - там нечто вроде системы перепуска воздуха для холостого хода. И трубки, подводящие воздух из двигателя. Вообщем, как оно работает и как диагностировать/чинить.
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 20:58
они все схожи .... можешь почитать где угодно ... "этому велосипеду" столько же сколько инжектору ... а то и бибибкам всем лет .
там где перепуск ХХ там регулятор стоит (может закакаться или умереть эл.мотор) - закрывает ... открывает обходной путь воздуху....
там где картерные газы ... две трубы ..... дожигает масляные пары из ДВС .... может закакаться ..
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 12:56
Блин, на Лагунах ведь тоже есть Z7X ? Он идентичен Сафрановому?
Я имею виду навесное оборудование и систему впрыска.
А на Лагуну вроде проще найти мануалы...
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 20:27
Вообщем, отдал на проверку машину.
Итог - лямбда в порядке :crazy:
Высоковольтные провода - гЭ полное, пробой на 5 из 6-ти.
Далее, распределитель - стерлись контакты.
Ну и форсунки. Большое подозрение что либо забиты либо от газа закоптились. На холостых в 5 раз больше СН чем на высоких оборотах. Нужно чистить...
СО/СH в норме.
Провода - оригинальные на ваши 680 тыс. У вас хотя-бы дешевле?
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 21:10
v1000, 680 тыс наших - это 320 американских. Ты не обсчитался опять?
Слушай, а ты не приболел часом?
