Текущее время: 19.06.2026 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 15:04
Про VERNET - видимо у вас был Китай. А так это одна из ведущих фирм. рошие производители BEHR/WAHLER/TRISKAN. Я, если что нахожусь в Латвии и детали достаю из Германии и Франции. У нас рынок более менее защищен, хотя тоже хватает фуфла
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 19:52
tominn писал(а):
vernet-6045.89 ili 6047.89 /89-eto tempiratura otkritija termostata.
6047.89
Все поменял термостат и стало все нормально. Очень пригодился совет с форума о том, что нада бачок расширительный опускать ниже термостата.Не пролил тасол вообще.Осмотрел старый термостат- уплотнительная резинка в самом термостате (внутри) раскрошилась и тока висели "шлунья". Может резину разъел тасол гродненский?
Рено Меган Сценик 1998г. 1.6i K7M 703 Изображение
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 20:54
PRES
Убедительно прошу прислушаться!!!! Надо ездить на АНТИФРИЗЕ!!! а не на тосоле. /пример из жизни/ - работая в магазине запчастей, в одной бочке был тосол в другой антифриз. В обоих стояли насосы с алюминиевой трубкой [штоком] которая до дна бочки опускалась. В бочки постоянно доливали и насос не вытаскивали, а вот когда вытащили через несколько лет .Трубка в тосоле была вся окислившись [покрыта белым налётом] а трубка от антифриза - наполовину меньше!!! Как то представитель антифриза мне доказал, что в антифризе больше смазочных материалов/с помощью которых смазывается помпа/, противонакипи и антикорозийные присадки недающие разлагать резину и метал. На антифризе дольше прослужат радиатор и помпа и тем более резиночки!
Renault-9/11-19-21-Megan-Espejs-Laguna-Safrane
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 21:11
ТОСОЛ это и есть антифриз! :crazy: Марка такая торговая :crazy:
Как Shell это масло или там Пропан это газ.
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 21:17
Aleksey
Всё зависит от красителя.Тосол бывает синий,зеленоватый.Антифриз бывает синий,зелёний,красний.Качественный антифриз имеит фосфористый оттенок!Неверите-спросите у диллеров RENAULT
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 21:25
Ну так сам ответил. ТОСОЛ бывает такого же цвета. Цвет не влияет на состав,
его окрашивают для ориентировки. Просто есть продукция, которая жрет люминь,
а ТОСОЛ или Антифриз это неважно.
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 21:36
Aleksey
где написано Тосол[не важно какого цвета]-он будет жрать.Хотя на заборе тоже написано!!!!!!!!Хотите престроховаться-НЕберите на рынках,а В нормальных магазинах!
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 21:55
Нет, не будет. Только пару видов ТОСОЛа жрут. От определенного производителя.
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 22:00
Aleksey
а вот и не подерёмся!!!!!!!!!Извини-я больше знаю,я работаю в этой системе!
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 22:06
Тасол точно гродненский, а вот антифриз оригинальный врядли отличу от подделки. Хотя уже начинаю жалеть что не антифриз залил в свое время.Пару раз патрубки расползались на ровном месте. Думки одолевают. Да и термостат новый на вид не внушает доверия, неочень заусенцы прибраны. У меня лежит термостат с Пасата Б3 , я его вынял с помпы бэушной, так там на глаз видно качество изготовителя и что сделано в германии. Я очень хотел его поствить но диаметр его на 54 а у меня на 50 ( можно было и сточить) и у пасатовского есть второй маленький клапанок с заслоночкой на хвостике ( удалить просто). Заглючит купленый поставлю точно с пасата уже :D
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 22:15
PRES
Привет!Если место посадочное позволяет и деаметр-то пытайся,а вось!!!!!!На днях я тоже померю,тогда напишу.А если этот нормально работает не парь голову!
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 1:41
tominn писал(а):
PRES
Были на этом форуме дебаты по поводу смазки помпы. Максимум что она может "смазывать" - сальник, которые не дает ОЖ попасть куда не надо. ИМХО
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 0:54
В связи с таки добравшимся до нас экономическим кризисом решил поездить на бензине (заодно и расход замерить). Печка стала греть гораздо лучше, но и рабочая температура двигателя немного увеличилась. Что к чему?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 16:33
blase
Привет. Я так понимаю ты раньше ездил на газу?! На газе двиг, должен греться больше, так как температура сгорания больше. Конечно печка теряет какой то процент тепла - на обогрев газового редуктора [но это только при разогреве двигателя]. Кстати не рекомендую эксплуатировать постоянно машину на газе [особенно в городском режиме] газ сушит, выжигая поршня и клапана. По поводу печки то что стала греть лучше бензин тут не причём [хотя если качество топлива плохое двиг. будет греться больше] и если с зажиганием проблема-тоже будет больше греться,соответственно и печка греть лучше.
СообщениеДобавлено: 5.09.2009 10:58
Подскажите, на Clio2 с мотором E7J чтобы снять радиатор отопителя надо разбирать панель? Буду рад помощи...
Clio II '98 1.4i 8V E7J
