Текущее время: 30.04.2026 20:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 19:22
на тахометре то падают то поднимаются обототы двиготель работает без изменений
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 0:11
Очень часто рвались родные резинки на которых висит задняя часть глушителя. Напомню резинки вставляются в прямоугольное отверстие в крепление под кузовом и поварачиваются на 90 градусов, а за глушитель держатся посредством надевания на два приваренных кругляка.От времени они трескаются и рвутся - то ли тонкие, то ли леваки. В магазине купил 2 резинки похожие от москвича, только у них по два отверстия для надевания на кругляк.Сначала думал приварить доп. крепление, но потом снял от кузова крепление в которое вставляеются родные резинки и в те прямоугольные отверстия всадил москвичевские резинки ( предварительно утончил уши резиновые ножовкой по металлу). С внутренней стороны резинки застопорил болтами на 8, просто вставил в отверстия резинок. Крепление металлическое установил на свое место и подвесил глушитель.Получилось как родное , только от кузова быстро не снять - зато резинки потолще и 2500 бел руб, нет и 1 доллара.
Рено Меган Сценик 1998г. 1.6i K7M 703 Изображение
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 12:26
У меня такая же проблема решилась знакомым сварищиком привариванием дополнительных крюков вместо прямоугольных отверстий под кузовом, отрезания куска резинового шланга с очень толстыми стенками (палец толщиной) и надеванием такого куска шлага на приваренные крюки и на крюки от глушителя где это можно было, а не только на банке. Обошлось что-то вроде 10-15 баксов.
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 13:14
на Порше говорит :lol2:
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 13:15
что это? я ж не в этой теме писал... :pogovorim:
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 20:32
Добрый день. Подскажите пожалуста можно ли заменить родную касетную магнитолу магнитолу (Reno Megane Classic 99год) на мр3 так чтобы управление работало с руля?
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 21:32
Можно.
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 19:51
А как?
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 11:12
vertia писал(а):
А как?
Легко :) Достаточно в поиске набрать "управление с руля", поставить галочку "Искать все слова" и выбрать подходящий вариант :). :ustav:
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 15:02
Добрый день. Кто нибудь сможет подсказать чем можно заменить подушки в нутри нижней опоры двигателя, или какие сайленблоки можно туда впихнуть?? и как рисунок прикрепить???
Рено Эспайс III 2.0 бензин F3R 768
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 12:42
Это на костыле что-ли?
У меня отрвалась она, вставил кусочек резины внатяг и все :)
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 20:33
Люди вопрос к Вам!
У меня Лагуна 94, задним мартёрам уже хирдец, надо менять, а дорого! Может с чего подходят подешевле?!
Рено Лагуна 1.8 газ-бензин, 1994г, т.красная.
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 14:37
Shapik писал(а):
Ребята! Так вообще реально поставить пружины на мою машин от другой? Если будут витки совпадать и диаметр, то какая разница в принцыпе?
по идее да можно у меня на р-25 2,2i двиготель j7t 706 с зади пружыны обе сломаны с верху примерно по полтора витка от 41 москвича можно впишнуть только по толшине витка от москвича тоньше следовательно жопа просядет и особой разницы не будет!!!
поступили проще взяли чашку от задних пружин от 41 москвича у него пасадочное как радное к р-25 и собрали с родными пружинами за щёт чашки и отрезка трубы машина поднелась на 15см теперь резина на 14 смотрица по детски но ниже переделывать не стал у нас дарог вообще нет одни напровления да и резину можно ваткнуть по больше и смотреца будет ток денег пока нет(((
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 15:13
калол двиготель из за стука всё вроде в допусках хотя кольца надобы поменять был бальшой износ каромысла первого целиндра впускного клапана шлифанули новый 4российских тыщи за штуку(( больше вроде не чему стучать!!! стал собирать и сломал маслосёмное кольцо 4 целиндра диаметр от 88мм высота 4мм может кто гильзы растачивал под другой размер поршневой группы оригинал не катит 15 касых в эгзите ито х,з по размерам не пишут гады
p.s может кто знает от чего можно подобрать клапана каромысла кольца и в том духе??? двиготель2,2i j7t 706 машина рено25 85г,рождения
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 18:49
И всёже продолжаю про задние мартёры на 1. лагуну! С чего можно поставить?
