Текущее время: 16.07.2026 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 11:16
Народ, говорят есть востановленные задние ступицы(дисковые тормоза) и можно приобрести на некой ИССА. Это вообще что такое? И может кто ставил себе такое "добро", как в эксплуатации?
Laguna 3ph1 - катаюсь
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 19:12
Ситуация похожая, как у топикстартера.
При правом повороте на скорости свыше 40 кмч (даже при незначительном повороте руля) появляется гул.
Походу если ступичный накрывается то гул должен быть слева т.к. левое колесо больше нагружается при правом повороте. Субъективно гул справа.
При проверке обеих передних колес на подъемнике люфтов заментых не обнаружено. Есть небольшой люфт левого приводного вала в поперечном направлении со стороны коробки. ***** триподу?
Кстати, как проверить, правильно ли затянута ступичная гайка? Можно ли попробовать ее дозатянуть?
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 19:36
Да, в догонку. Пару дней назад менял передние аммортизаторы (правый начал потеть нихило). Подозреваю что правому ступичному досталось за время моей езды на дохлом аммо. Но если это правый ступичный, то почему он, зараза, гудит при разгруженном колесе?
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 21:41
pnk
у меня также было как и у тебя,думал что должно быть наоборот поэтому пришлось менять оба
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 8:02
тоесть гудел тот, который ненагружен???
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 8:42
да у меня так и было
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 11:05
И у меня так было. При нагрузке на больной передний подшипник, он зараза выбирал все люфти и молчал!!! При разгрузке гудел. проверил только подняв поочереди передние колеса и на передаче раскрутил колеса по очереди до 40 км!
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 12:03
народ, кто в курсе, сколько убитых енотов выйдет мне наконечник рулевой тяги и ступичный подшипник???
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 15:49
Все зависит от толщины твоего кошелька -купить можно за копейки голимый кЕтай или заприличную сумму -оригинал.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 15:39
Заменил левый передний, как я и предполагал гудел именно он. Менял на СТО, можно заменить и самому при наличии ямы и съемников. Съемников у меня не было, ямы тоже, поэтому 35 тыс руб за работу показалось мелочью.
Брал SNR R155.16 (у нас 110 тыс, в exist - 32,9 уе).
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 14:31
Ну, яма при замене подшипника не больно-то и нужна, а вот приспособа для вы- и запресоовки - очень-очень... Так что при отсутствии пресса 35тыс - действительно, мелочи :)
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 17:46
35 тыс. р. - это действительно халява. В Минске - 30 бакинских.
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 9:13
В Минске замена ступичного - 70 тыс, недавно менял. Но можно и дороже.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 18:20
это с самим подшипником чтоли??
мне без выпрессовки (менял с барабанами вместе)
за 5 тысяч впресовали))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 20:41
Стандартная замена переднего ступичного в Минске от 15 у.е.
