Текущее время: 17.06.2026 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 21:33
Иммо моргает, значит не отключается, так? Неработают вод. стекло и передние дворники с омывателем. Предохранители целые. Поэтому я и хочу понять где искать... То ли с ключами и иммо проблемы, то ли с электрикой в общем.
И к чему был вопрос про вод. стекло? Есть какая-то взаимосвязь между ним и иммо?
П.С. может отдельную тему сделать, может подскажет кто?
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 21:39
Связь есть. Похоже, что есть проблемы с питанием иммо. И не только иммо.
Возможно, еще и питание мозга (без зажигания) пропадает.
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 22:01
А почему стекло, только водительское, и дворники не работают? Все остальное вроде работает, стартер крутит... То есть нужен автоэлектрик и на иммо не заморачиватся?
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 22:04
40in, сначала реши проблему с электрикой, а потом будешь заморачиваться на иммо (если надо будет).
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 22:16
ЮМБР
вот именно это я и хотел узнать, с чего начинать. Спасибо.
если иммо не отключен, стартер должен крутить или нет? На Мегане. На 19-шке помнится не крутил.
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 22:22
стартер будет крутить в любом случае
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 22:38
Электрик с компутером нужен, как я понимаю? Может есть такой на примете, чтоб подъехать мог?
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 9:27
40in
Компутер не нужен. Нужет человек, работавний с рено и разбирающийся в электрике
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 15:42
Нажми в машине кнопочку такую большую красную(Бывает и в черном кожухе)
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 23:30
если кому интересно, то опишу, что это было и как вылечилось. Последствия удара в зад и соответственно замыкания... Пришлось снимать панель и лезть в основной блок, по словам электрика вылетела то ли микруха то ли реле, я уже не помню :-? Оказалось что из-за этого все и блокировалось... Странный набор :shock: С его же слов, он это обошел и добавил реле, для усиления тока... Пока все работает))
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 8:42
Проблема не могу ввести код иммо.
Машина renault scenic 2002 года 1.6 16v Установлено центральный РАДИО замок, сигналка мангуст в сервисе РЕНО.
Имеется код иммо, не могу его ввести.((
Пользуясь всеми инструкциями, не получается в чем хитрость?
Порядок действий:
1. Завожу машину с оригинального ключа все ОК.
2.Выключаю зажигание. Заморгала лампа иммо, со ск. 1,5 сек.
3.Обматываю ключик фольгой. Вставляю в замок, поворачиваю в режим зажигания. "Иммо" замигала быстро, остальные индикаторы ведут как всегда. Что погорело 3 сек. и погасло, масло, инжектор, аккумулятор светятся.
4.Пытаюсь завести. Не заводиться. Понятно иммо работает.
5. Выключаю зажигание и снова вкючаю.
6.Нажимаю кнопку закрытия дверей, с любой стороны. Реакция ноль. "Иммо" по прежнему быстро мигает.
Все приехали. Что нажимать ?
Опробавано : педаль газа - ноль. кнопка компьютера - ноль, сброса счетчика - ноль.
Кнопка закрытия дверей работает, через пать 5 сек. как положено раздается зуммер и включается режим автозакрытия дверей.
Кто может что подскажет где грабли. А то страшновато ездить вдруг где всанет ((
Renault Scenic 1.6 16v 2002г.
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 10:16
GreenVl
То что ты копировать текст научился -это уже хорошо, значит не все потеряно :mrgreen:
Но надо было дописать "разошлите это письмо 10-и своим знакомым и попросите своих знакомых разослать еще 10-и и т.д." -тогда проблема сама собой рассосется.
Если писать один и тот же вопрос на одном и том же форуме -быстрее ответ ты не получишь :ustav:
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 10:21
SergPU
Извените плиз. Срочна проблемма. А некоторые ветки кажутся умершими. Поэтому вопрос задал сразу в несколько :oops:
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 16:50
"Слетел" иммобилайзер - не вынес морозов... Удалось выяснить что у меня "радиоключ" а не ИК...Ознакомившись на форуме по поводу данной проблемы понял что аварийный код мне не поможет...Как можно решить проблему? Какие у меня есть варианты?
(Причем батарейки менял, пробовал оба ключа стартер маслает но двигун даже не схватывает при этом часто мигает светодиод иммобилайзера)
Megane (BAOL) 1.6 8v 98 г.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 17:23
Electronic
Всё правильно - слетел.
Вычисли заводской код и привяжи заново ключи.
