Текущее время: 12.07.2026 7:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 14:12
Когда снимаеш правую подушку под ней есть подковообразная железяка на конце которой в сторону двигателя есть небольшая резинка, она я так понял ограничевает осевой ход при работе двигателя. При долгой езде с разбитой продольной подушкой эта резинка тоже разбивается и идет неприятный гул с вибрацией.
Кстати я продольную подушку двигателя ремонтировал а не менял полностью. Заменой салинблока который подходит от Пыжо. Стоимость ремонта приблизительно 15-20 УЕ.
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 11:20
Благодарю , vovan. Поехал вчера после работы в гараж, занялся вплотную этой подушкой. Снял верхнюю лапу, смотрю резинка на подкове с боков разбита, сверху очень уплотнена и жесткая. Еще обратил внимание, что лапа опирается на эту резинку. Так и должно быть? Для выяснения причины подложил под эту резинку полоску из резины. Поставил все на место- гул не исчез. Снял полностью лапу, завел двигатель- тишина, благодать. Тогда вырезал шайбу из резины и подложил уже под болт подушки- тишина. Так что же менять? То ли круглая подушка просела и лапа достает до резинки на подкове, или резинка жесткая? Живу не в Минске, запчасти надо заказывать, хотелось бы определиться.
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 12:16
Проделал точно такую же процедуру, правда гул немножко остался, что менять тоже не знаю. С резинкой под подушку это ты хорошо придумал. Попробую у себя. По всей вероятности ты прав от времени просела круглая подушка. Но если подложив под нее резинку гул исчез может имеет смысл на время забыть об этой проблеме. Ведь круглая подушка цела, т.е механических повреждений не имеет просто просела.
Может кто из реноводов что подскажет?
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 12:56
Кто двигал центральную консоль (место для магнитолы, подлокотник)?
Нужно подстпиться к выходам магнитолы и покромсать их немного. Ну открутил все шурупы сдвинул её на 3 см. А больше можно? Прикуриватель не снимал. Или будет проблема с рычагом выбора режима АКПП проблема?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 13:33
а зачем ?? магнитола сама вытаскивается ;) на магнитоле по бокам по две дырки . С каждой стороны Вставляешь туда одновременно что нить длинное и магнитола выскакивает из крепления. И потом вытаскиваешь саму магнитолу.. и все...
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 16:31
я ж говорю: чтоб удобно было кромсать проводку и впаять кросы.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.03.2008 15:09
я то ее полностью снимал, но меня МКПП ...
СообщениеДобавлено: 9.03.2008 15:13
Renault Club Vitebsk
Где в Сафране датчик МАР ....скиньте фотку.....
СообщениеДобавлено: 9.03.2008 18:10
Он находится на крышке корпуса воздушного фильтра
Safrane 2.0, АКПП, 95 г.в.
СообщениеДобавлено: 9.03.2008 18:22
:-? ....странно...крышка вроде лысая....двиг у меня J7t
СообщениеДобавлено: 9.03.2008 20:59
у меня j7r с торца крышки,
СообщениеДобавлено: 9.03.2008 21:52
Скажите для чего в маслянном поддоне две пробки? В задней для слива, и в передней части(немного выше дна) поддона. Двигатель N7U.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 19:32
А коробка? может задняя, это пробка в поддоне АКПП.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 19:37
Нужно подстпиться к выходам магнитолы ...
Сдвинул больше. Рычаг АКПП взад и получил ещё несколько см. Пальцы уже пролазят побокам. Теоритечески, если снять рукоять с рычага АКПП, то консоль должна сниматься вверх:)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 0:34
Коробка механика. Да нет, то поддон масляный, но вот зачем вторая пробка, непойму.
