Текущее время: 12.08.2026 3:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 9:47
larker, может. Сломаться может все. И выйти из строя, если растворить в кислоте, подвергнуть воздействию мощного ЭМИ ядерного взрыва и проч.
Вероятность этого события никто не считал.
:oops: Какой вопрос, такой ответ :oops:
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 22:00
Товарисчи, не бижайтесь сильно, уж сильно долго ветку по иммобилайзерам читать. Давно как-то читал, но просто мож кто сразу подскажет.
Ключ у меня - 1(один). Машина - внизу написано. Ключ инфракрасный. Тех цифирок, чтобы 4-х значный код авто узнать по известной программульке -нет. Говорят, что ключ, только через АПС или RCM задорого. Иначе - никак. Предлагают в универсаме "Юго-Запад" за 50тыр вытащить код и показать куда там нажимать, чтобы машину завести. Насколько я знаю - в разных машинах по разному.
Вообщем вопрос- нельзя ли как попроще, чтобы поменьше платить или как самому этот код узнать?
P.S. Дело не в деньгах. Просто мож ответ на поверхности, а за это деньги особо отдавать не хочется.
Спасибо
ClioI-98 1.2i (D7F)
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 16:03
Люди, может у кого есть схема ИК-ключа, datasheet на микросхему s105078003(стоит в ключе) выложите или дайте ссылку. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 22:37
Народ подскажите где отключить иммобилайзер на рено лагуну 1999 года и скока это по денюжкам.
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 0:09
ТАк кто чиго знает
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 17:39
Други подскажите: Лагуна 1 1996 г.в. - два ИК ключа. Один работает (открывает ЦЗ) - второй соответственно нет. Коды внутри ключей одиниковы за исключением первой буквы P и V. Иммо не работает. лампочка красная на приборах не моргает ни при заводке, ни при стоянке. Двигло не блокируется вообще никак. Как прописать 2 ключ. (Нажатие кнопки ЦЗ ничего кроме закрытия дверей одноразово не дает и никакой иллюминации).
Laguna 1 ф1, F3R, 2.0 RXE
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 21:57
По ИК-ключам написано много,про ключи в которых Ц.З по радио-ничего!Или они не у кого не ломаются?
У меня с ключа перестал срабатывать Ц.З.Перед этим
машина простояла гдето 2-недели.Батарейки(2-е по 3-V)хорошие,светодиод индикации на ключе моргает как и прежде,а замок молчит.С кнопки в салоне и закр. и откр.Что делать?Ставить обычн.сигналку с упр.Ц.З?
Reno Laguna.1.6,16V.1999г(Англия) "Elize"
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 11:48
Где-то на форуме упоминалось о количестве срабатываний одного ИК ключа - вроде ок. 1000 раз. Потом он как бы "отвязывается".
Т.е. рекомендуется ключи периодически менять. Что я и делаю примерно раз в месяц. За 2 года никаких сбоев с ИММО не было.
Замена батареек в ключах так же не приводила ни к каким глюкам.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 12:18
Витталий
Ты написал только про ЦЗ.
А иммо отключается по радио сигналу или ты его сам отключаешь вводом кода, а может он у тебя вообще деактивирован?
Если иммо отключается ключом, значит ключ не отвязался, а проблема именно в управлении ЦЗ.
Scenic 1997 2.0(f3r)
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 20:45
Я же и говорю,не работает только Ц.З. Сам иммо у меня завязан только с чипом в ручке ключа(на форуме эта схема упоминалась), и с кнопкой управления Ц.З иммо никак не завязан (полностью разные системы).У меня есть метал. болванка ключа (копия), так вот: поворачиваеш на стартер - крутит но не заводится, а поднесешь родной ключ к замку - с пол оборота. Хотя сегодня выходя из дома, чисто по привычке тисканул на кнопку - и машина открылась (до машины было метров 20), потом сколько не тискал - тишина!!!! Разбирал ключ - чистота и порядок, тоже самое и на плате приёмник (на потолке). Какие теперь будут мнения? :D
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 20:53
Ну а если нет иммо, то количество нажатий одного ключа не ограничено?
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 18:56
Aleksey, Ну а если нет иммо, т.е. ты имеешь в виду что он вырезан ( ?? ), смысл в нажатиях -?
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 17:31
Внимание вопрос! Возможно ли вшить код родного ключа в болванку от другой машины? Ключ с ИК. Есть ли решение по этому вопросу? Просто купил болванку от другой машины и не могу засинхронизировать ее.... :zlost':
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 17:55
Нет не вырезан. Просто нету его. ЦЗ не отвяжется через 1000 раз? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 16:41
Shapik, ничего не получится. Я пробовал сам и к спецам обращался, и к официалам - ничего. Только новый "чистый" ключ нужен, точнее головка ключа.
Два года ездил, каждый раз код вводил. Привык. Так и продал с этой проблемой. Ключ от другой машины (рабочий) имеется.
Laguna-II, Ph I, F4P.
