Текущее время: 15.07.2026 4:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 22:19
Я тож свою печку снял и залил лимонки на ночь..
разобрать не получилось .(((
Слил ржавую чачу .
Поставил на место.
Вопсчем появился странный запах , типа как от фена, горячей спирали что-ли...
Греет нормально. НЕ ТАШКЕНТ
И ещё ОДНО ЗАМЕЧАНИЕ !
У мя стоит клима -
при повышении температуры от min до 20 слышно как срабатывет моторчик заслонки, после 20 - тихо :(
разница на ощупь вроде как и незаметна что 21 что max :|
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 22:56
почисти в климе датчик температуры.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 21:09
про замену антифриза и последствия.
после замены радиатора(около 20000км назад) без задней мысли залил дешевый антифриз "Сибирия".потекла помпа(ставил новую дольтц примерно 21-22тыс км), в итоге если без лирики: (цены в белр)
помпа--135, гермет--10,фиксатор резьбы--10, хороший концентрат антифриза 5л--80,дистилир. вода 5л--5,+ выходной веселый (по сути таже работа что и грм поменять).а если в сервисе--250 ишо за работу.
вывод: на антифризе нельзя экономить! особенно учитывая что дешевый на 40 тыс дешевле.перенесенный гимор ни в какое сравнение :D .
ps: конечно рассматривались варианты что потекла изза перенатяга грм, но натяг был в норме..ну и 5% на заводской брак :) .
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 13:30
Кто-нибудь подскажет. У меня был залит российский красный антифриз, но половина его вытекла, теперь по отметке меньше минимума. Можно ли долить тоже красный антифриз, но другого производителя? И чем вообще эти цвета различаются?...
Рено Меган, 1.6, 2000 г., Серебристая
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 13:38
Скорее всего можно. Цвета отличаются составом. Красный заливается в незагаженный радиатор и рассчитан на 5 лет.
После 5 лет не гарантируется коррозионная стойкость системы, охлаждать будет и после 5 лет))
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 14:16
Когда только купил машину, то был залит красный антифриз, но по-моему его за все время эксплуатации "там" - буржуи никогда не меняли. Вместе с красно-оранжево-желтой жидкостью из системы охлаждения вылилось очень много всякого "г". Чуть бачек расширительный от осадка отмыл. Но потом зато и печка норм работала и машина ни кипела никогда. Поэтому - если уже половина вытекла антифриза, то есть смысл его поменять полностью, а не экспериментировать с доливками!
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 11:53
прочитавши всю ветку и ваши рекомендации,уважаемые,так и не могу прийти к однозначному выводу стоит ли промывать систему перед заменой ОЖ иль нет.На данный момент залита светло-розовая жидкость без каких-то признаков грязи,накипи и тд.На сколько я знаю ОЖ не менялась минимум 3 года.И есчо,Уровень Ож чуть меньше минимума на холодный мотор при раб.темп.между мин и макс.Сейчас потеплело сколько не езжу,сколько в пробках не стою вентилятор ни разу не сработал.Может это тоже не есть хорошо...
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 11:58
А как ты определяешь сработал или нет? Его из салона не слышно, если он исправен.
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 12:04
разве не слышно даже если на холостых с выкл.печкой и музыкой?В девятнашке слышно было отлично как вкл. и как выкл.
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 12:07
и есчо по поводу радиатора,я посмотрел у меня их как будто 2,только второй который ближе к лабачу по ширине на одну треть короче.Я всё понимаю-дизель греется но всеравно как-то очень странно
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 20:53
2-й радиатор (после бампера, перед радиатором охлаждения) - это конденсор (часть системы кондиционера воздуха).
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 7:49
так у меня ето кондёра то нет...
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 8:05
Люди, тут один товариo рассказывал, что весьма классно систему промывать сывороткой, то есть заливаешь и ездить пару дней на небольшие расстояния (дом-работа). Потом сливаешь и антифриз туда.
Ранее сия тема обсуждалась:
Вымываем масло из системы охлаждения!
ну и еще много где. Кто пробовал? Каковы результаты?
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 9:52
В сыворотке довольно много разных минеральных солей, которые при нагревании с удовольствием выпадут в остадок ввиде накипи! Вы попробуйте молочную сыворотку прокипятить в металлической неэмалированной кастрюле и посмотрите, что на стенках останется и как хорошо это будет отмываться!
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 11:08
Может сыворотка и поможет вымыть масло и системы охлаждения, а вот забитость печки и накипь она не уберет - проверено. Тут лучше лимонной кислотой промывать. И еще - после сыворотки такая вонь ужасная остается, что сливая её можно блевануть.
пыжж 307SW
