Текущее время: 12.08.2026 4:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 2:00
smirnovv
да невероятно но факт! за 5 минут можно сделать, а если потренироваться то и за 3! :shock:
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 2:59
Это значит или иммо прошлого поколения или вообще не иммо.
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 3:02
похоже на красивый развод...
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 23:19
Здравствуйте! Помогите разобраться. Имею 2 ключа с ИК связью (секреты замка у них полностью одинаковые), но на чипе у них разные коды, соответственно и аварийные коды у них разные (проверил по программе Trantir). Один закрывает/открывает двери, а второй – нет. Можно ли их привязать к одному блоку?
Renault laguna 1997г. 2.2D G8T
Renault Laguna 2.2D
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 10:42
Они и привязываются к одной машине.Аварийные коды разные под разные кузова. Введи свой кузов и надписи в ключах дадут одинаковый код
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 12:31
Vin: VF1K566051******** Ввожу K566 и номер, который внутри ключа на чипе. Прога выдает разные коды. Один из них, код рабочего ключа, я вводил с помощью ц.з., как описано выше. Все подошло - машина завелась. Второй код не вводил. Что посоветуете?
Renault Laguna 2.2D
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 12:39
Sergey 36, введи второй код.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 12:54
Извините меня зацранца. :-? Не правильно я разобрал код второго ключа, слеповат немного. :shock: Коды лишь отличаются первой буквой. Ввел код в прогу и он совпал с первым. На второй ключ ИК не реагирует, индикатор на ключе гарит. Как привязать его? Можно ли это сделать самому?
Renault Laguna 2.2D
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 19:24
Проверил фотодиоды с помощью фотоаппарата - все работает, вспышки одинаковые, но работает только один ключ.
Renault Laguna 2.2D
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 20:57
Sergey 36 Попробуй привязать оба ключа
Включите зажигание. Введите код иммо. Выключите зажигание. В течение 10 секунд после выключения нажмите и удерживайте кнопку центрального замка. Замки откроются и закроются (или наоборот, неважно). В течение последующих 15 секунд:
- для Лагуны: дважды с интервалом 1,5 секунды нажать на кнопку ключа, двери откроются и закроются, сразу же проделать такую же процедуру для второго ключа.
- для Мегана (Сценика): трижды за 1,5 секунды нажать на кнопку ключа, двери откроются и закроются, сразу же проделать такую же процедуру для второго ключа.
Рено Сценик 2002 1.9dci
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 23:17
С какого ключа начинать? Первый полностью работает, второй - нет. Второй ключ двери не открывает. Проделал я все до того момента как, после удерживания кнопки ц.з. двери открылись/закрылись, начала непрерывно гореть лампа иммо. Начинал я с неработающего ключа, при первом нажатии на брелок лампа тухла и приходилось начинать все с начала. Рабочий ключ вообще не трогал. Не перестанет ли работать рабочий ключ при неудачных попытках? Заранее благодарен.
Renault Laguna 2.2D
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 15:14
Искандер писал(а):
У меня 2 ключа, оба рабочие, пользовался только одним. На днях, на стоянке, один реновод мне сказал, что якобы его предупредили, что нельзя долго пользоваться одним ключем, надо менять их раз в неделю, а я одним с начала октября. Правда ли что менять надо?
Я взял вчера второй ключ, нормально работает.
таже фигня
ключ пролежал больше года поменял батарейки и все работает
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 17:44
писали раньше, что привязка идет не ко времени пользования, а к кол-ву нажатий на ключ.. Если ты вообще пользоваться редко будешь одним ключом (ну несколько раз в месяц), то второй ключ и через 10 лет сработает.
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 0:47
А че делать, если на второй ключ не реагирует ИК. Ключ исправен, батарейки новые. :roll:
Renault Laguna 2.2D
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 8:36
Sergey 36, попробуй проделать все то же, только начни с рабочего ключа, я думаю хуже не будет, а если сильно стремно - АПС поможет
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
