Текущее время: 1.08.2026 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Когда менять ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 15:30
а зачем на вспомогательный ролики? на сущ. думаю пойдет
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 15:32
со скидкой купил хорошей
mana
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 18:50
Ну смотрите. При косяках натяжителя или ролика, ремень генератора очень шустро
залетает в кожух ГРМ и тесно сотрудничает со всеми вытекающими последствиями.
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 21:04
Итоги будут за 14 страниц !?
.... Менять : сразу при покупке авто (не зависимо от пробега при уверений продавца) :!: (если авто почти новое и с полным сервисным обслуживанием = по рекомендациям тех. док. или производителя установленного комплекта)
:arrow: замена ремня ГРМа = Ваша спойствие на доллллгие километры . (ролики выхаживают "два ремня " легког ....даже "патроновские" )
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 21:20
С K4M выражение "ролики выхаживают 2 ремня" не прокатит. Натяжитель можно оставить старый, ролики опасно.
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 21:52
Идеальный вариант замена всех комплектующих . А что по регламетну замены ремня на данном моторе?
СообщениеДобавлено: 5.03.2015 18:34
Ну так об этом и речь была, что надо менять ремень ГРМ, его ролики, помпу, ремень генератора и его ролики, по нормальному ещё болт коленвала и заглушки распредвалов. У меня есть оригинальные ролики, выходившие 120 тыс (типа 2 ремня), так их страшно в руках крутить, не то что на высоких оборотах в двигателе.
СообщениеДобавлено: 5.03.2015 21:47
заглушки распредвала я купил, как понимаю - они с грм меняются при замене помпы... на всех других машинах никогда еще ролики и преднатяжитель на ручейковом ремне не менял.. правда и сценик у меня задержался надолго и походу от такой жизни еще и останется долго
mana
СообщениеДобавлено: 6.03.2015 17:15
Заглушки меняются при каждой замене ремня ГРМ и/или роликов, а не помпы.
Можно старые вбить назад, но старые очень трудно снять без повреждений.
СообщениеДобавлено: 7.03.2015 14:27
незнаю - я прошлый раз не менял (я не знал, а мастер ничего ьпро заглушки не говорил), так что вопрос
mana
СообщениеДобавлено: 7.03.2015 22:49
сейчас во всех (кроме оригинальных) комплектах грм лежат заглушки. Какой комплект ставили? Может он не говорил про заглушки потому - что они там были?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 8.03.2015 9:26
не помню давно уже было - 2008 или 2009
mana
СообщениеДобавлено: 9.03.2015 20:40
добрый вечер! Вы можете перечислить (или дать артикулы) какие з/ч надо поменять при замене ручекового ремня- смотрю там и автоматический преднатяжитель и какието аммортизаторы, паразитный ролик и т.д
mana
mana
СообщениеДобавлено: 9.03.2015 20:46
овальную табличку давай
+37544RENAULT
+375296470799
