Текущее время: 13.07.2026 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 11:27
накипь лучше убирать раствором трилона Б. очень хорошо удаляет всякие отложения!
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 12:09
Ankoor, ну хорошо что хоть не написал динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, которая образует очень устойчивые комплексные соединения с большинством катионов. :mrgreen:
А де брать её? Эта не та штука, про которую мы как то общались в какой то "промывочной" теме - технический дешевый аналог лимонной кислоты, который продается в каком то химическом магазине возле тысячи мелочей (я тогда так и не доехал до него)?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 9:34
Может тоже в хоз магах. У меня просто на работе можно прикупить, а так не знаю...
Но накипь снимает классно!
СообщениеДобавлено: 5.08.2010 8:33
А сколько обычно стоит работы по замене помпы в сценике? только менялась помпа без ремня и роликов.
а ткже в оффтоп - сколько стоит работа по замене сальников на коленвал той же машины?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 9:22
уважаемые реноводы,хочу рассказать историю замены ож и спросить советов. купил концентрат красный 5кг, дист вода 5 л, и промывку "название промывки"(сказано залить в бачок с прогретым двигателем и 15-30 мин потарахтеть со включенной печкой). приезжаю на сервис. говорят жди 2 часа очередь и мастер сказал как зальешь промывку лучше покатайся вокруг микрорайона для усиления эффекта.ок.так и сделал, навернув 15км приехал и прождал еще 4 часа(вопрос, не повредило ли движку 4 часа с бурдой в сист охлаждения вместо 30мин). потом заехав на яму слесарь спрашивает: а как слить ОЖ? у тебя типа пробки нет сливной.говорю так потрубок сними с радиатора,а он мне так до него не добраться.короче валтузился он с ним пол часа, так и не снял.в итоге он выкрутил чтот с блока в районе масл фильтра и ура! полилось.по моим ощущениям литра 3макс. говорю ему: с головки слил, а как с радиатором? а он мне говорит, что с радиатора тоже слилось почти все( гдет 3/4 сказал) на моё воздажение ,что термостат ведь закрыт(4 часа машина стояла) получил ответ что я плохо разобрался с конструкцией двигателя.может и так думаю, ладно. полил немного водой.потом закрутил там чтот залил воды в бачок опять же литра 3.я завел мотор на мин 2, слил снова. и потом просто влил 2 литра концентрата(до max) и все говорит, все промыто не волнуйся, потом еще долей концентрата как уровень упадет за ночь.все. уехал домой.
Утром след дня ровень действительно упал + обнаружилать лужица под машиной. течь найти не могу но грамм 100 за день вытекает(подозреваю, что просто отмылись отложения и вскрылась неплотность где-то).
вопрос: нужно ли мне менять все заново, потому как подозрение, что вся грязь осталась в моторе+ хим состав жидкости и концентрация остается загадкой?
V системы по паспорту 7.5л
megane grandtour ,1.9dCi (KA05). 2001г
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 11:30
Менять заново, искать течь, концентрат разбавлять в нужной пропорции. ИМХО - течет там, где горе-слесарь пытался шланг снять. Но вообще - они уже вконец на СТО ох-ли. С ними уже пора реально как начальник цеха с мастерами общаться: матом, громко и с позиции "я начальник - ты дурак".
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 21:58
Осенью купил красный концентрат Винс. Движок F4R. снял нижний патрубок внизу справа если стоять лицом к машине. Там зажим стоит очень неудобно - зажал его сварочными клещами и снял патрубок. Слил то что было. Вставил в горловину бачка шланг с водой и проливал минут 20. Сначала текла грязная смесь, потом чистая вода. Одел патрубок, налил полный и завёл - поработал минут 10. снял патрубок, слил и опять завёл - вода почти вся вышла. Затем заглушил и сняв патрубок начал давить на все шланги -ещё сошло, снимал и верхние патрубки - их легко снимать - тоже вытекало.Повторил три раза. Затем всё поставил на место и налил 3 литра Винса, долил дистилировки до максимума. Завёл, стало уходить, жал на шланги, что бы выгнать воздух и доливал дистилировки по чуть-чуть, пока не стало немного выше нормы. Поездил 2 дня - опять осело -долил воды. Всё заняло около 2 часов. Теперь сделал бы быстрее. Знаю как зажимать и отжимать нижний патрубок.
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 22:03
Короче - убедился -хочешь сделать хорошо - сделай сам. Ну кроме очень сложных операций.
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 23:38
на СТО после замены помпы, слили антифриз и залили новый (3 литра концентрата разбавили водой - в какой пропорции - не знаю). С собой дали еще литр, сказав, что уровень снизится и тогда нужно будет долить. Так и было - уровень снизился, концентрата долил. Но потом уровень снова снизился до отметки ниже МИНИМУМа.
Что делать сейчас? Посоветовали долить еще литр концентрата...
ИзображениеRenault Megane II Grandtour, 2006 г.в., 1.5dci, 78kW
5544 OM-7
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 15:06
Если чистого концентрата перелить, то температура замерзания может повыситься (например -20 вместо -35). Поэтому желательно всё же узнать, в какой пропорции Вам на СТО заливали.
И проверьте на предмет утечки, может где подтекает после ремонта?
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 14:29
Хочу заменить ОЖ. Может кто знает где отверстия для развоздушивания на моем двигателе и какие патрубки снимать для слива? Спасибо.
Scenic I ф.1, 1999 г.в., 1.9D, F8Q 790
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 14:59
markus76, твоя с-ма не сильно отличается от остальных.
Снимай оба патрубка с расширительного бачка (сначала - открути его), нижний 10 - в 5-литровую бутыль, лучше предварительно снять сборку воздушного фильтра, в верхний 11 - дуй со всех легких, лучше компрессором.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 20:48
Спасибо, попробую. Что насчет развоздушивания системы после промывки-заливки?
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 12:51
Не знаю, есть ли на твоем движке пробки для стравливания воздуха, по технотам глянь сам.
У меня на F3R пробок для удаления воздуха НЕТ. Последовательность действий :
А.фриз (АФ) в бачек вливать тонкой струей чтобы обеспечить выход воздуха !!!
В расшир. бачек залить АФ почти до самой горловины. При полностью (или почти) слитой с-ме войдет ~2,5…3,0л . Закрутить пробку чтобы исключить впуск воздуха.
Запустить дв-ль, дать поработать на оборотах (!!не на холостых!!) близких к х/х ~2000 = 4 мин, чтобы помпа разогнала жидкость и воздух вышел в расш. бачек.
Следить за стрелкой темп-ры охл. жидкости на приб. панели !!
Весь залитый АФ должен уйти в дв-ль. Открыть пробку. Подождать пока дв-ль немного охладится, долить до отметки MAX, закрутить пробку, запустить дв-ль на оборотах ~2000…2500, дождаться срабатывания вент-ра. Подождать пока дв-ль охладится, в случае необх-сти долить до ср. уровня.
Неск. дней возить с собой емкость для доливки и периодически проверять уровень.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 13:21
В сцениках первых обычно бачек это высшая точка системы охлаждения и пробок для развоздушивания может не быть... У меня нет.
