Текущее время: 17.06.2026 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 22:09
Спасибо за беспокойство :wink: ! Буду ждать,может кто знающий появится на форуме.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 22:10
SergPU, трантиру пофиг тип кузова. Хоть какой напиши.
Я свой вводил тип кузова - два кода выдало, без кузова - один. Но такой же.
Так что спи спокойно.
SergPU писал(а):
blackwhite
trantir, перед введением шифра с ключа, требует ввести тип авто, а ты даешь код без этого -вопрос КАК?
1) Я прекрассно знаю, что Сафран есть X54Y. Y можно по двигателю узнать. А X с потолка.
2) Даже если бы авто был, к примеру, Peugeot , то код иммо все ровно будет 4213.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 22:13
Jin писал(а):
Ничего не получилось! Или я не так ввожу код? :cry:
Как ты это делаешь?
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 22:14
Спасибо -понял :wink:
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 22:28
blackwhite
включаю зажигание, нажимаю педаль газа, затем пытался вводить код кнопкой ц.з. и кнопкой на рычаге дворников.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 22:29
blackwhite
Да, когда нажимаю педаль газа до упора, значек блокировкт перестает моргать.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 17:08
1. Нажмите до отказа на педаль акселера-
тора и удерживайте ее нажатой,
сигнальная лампа впрыска погаснет.
2. Нажмите несколько раз на кнопку, рас-
положенную в торце рычага управления
стеклоочистителем: число нажатий
должно быть равно первой цифре кода,
при этом следите, чтобы сигнальная
лампа впрыска загоралась при каждом
нажатии.
3. Отпустите педаль акселератора,
сигнальная лампа впрыска начнет
мигать.
Повторите операции 1, 2, 3 для
последовательного ввода трех остальных
цифр кода.
По окончании ввода кода сигнальная
лампа впрыска должна гореть постоянно, а
затем погаснуть. Если сигнальная лампа
мигает, то введен ошибочный код.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 20:59
1doma Огромное спасибо! Всё получилось! А официалы даже разговаривать не стали! Говорят:тяни тачку!!! нехорошие люди! А ведь обязаны и код бесплатно дать, и операцию ввода объяснить!
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 21:10
Jin
Пару слов в защиту оффициалов:
Надо было изнать код магнитолы -ПОЗВОНИЛ по телефону (РТДС-сервис в Москве) -сказали код и предложили обьяснить как его ввести :xlopat: :xlopat: :xlopat: .И все по телефону!!!
Но это скорее исключение, чем правило :(
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 22:18
Не может быть... :shock: в России сервис повернулся лицом к народу??
В Беларуси все по прежнему.. совдеповское * мнит себя пупами земли. Вся сфера сервисного обслуживания гнилая начиная с ремонта часов и заканчивая ремонтом автомобилей. :oops:
"Жадность от нищеты" (не мое).
Такой же ответ от официалов я получил 5 лет назад и цена вопроса была 180 евро не считая автовоза. Спасибо коллеги из Астрахани помогли.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 22:35
1doma
Скорее не сам СЕРВИС, а человек попался нормальный.
Но я больше не слышал что бы кому то еще так сказли -как минимум предлагали приехать(это про код магнитолы).
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 23:04
SergPU Дело в том,что диллер обязан предоставить эти сведения автовладельцу! Это написано в брифе Рено! А если такое случится в любом месте где до представительства 300-400 км? Убить иммо стоит дешевле,чем возить машину на эвакуатере!
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 0:12
Плиз помогите. При покупке авто не работал второй ключ. По форуме полазил узнал код и как привязать ключи с ИММО, НО синхронизируется только рабочий. Со вторым, что не делал: батарейку менял, в фототик смотрел(моргает).Как оживить второй????
Megan Scenic 1.6e 1997г.
Sandero Stepway 1.6 2014г.
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 10:49
Ищу помощи или запчасти. Все события развивались практически также как и в начальном посте. Результат - не работает иммо и ЦЗ. ИК приемник, видимо, вышел из строя. Антенну загерметизировал, теперь осталось разобраться с иммо. Оба ключа рабочие, но не работают. Laguna RT 2.0 1995 год Вот такая платка:
Спасибо!
