Текущее время: 1.08.2026 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
СообщениеДобавлено: 8.04.2007 21:26
Aleksey пасиба за инфу, буду иметь в виду. А не подскажеш кока буит стоить б\у рейка без ГУ на клио, запрашивают 85 с работой :cry:
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 8.04.2007 21:40
Ой мне самому надо рейку делать... Если делать, так от 130 и выше.
А на Клио не в курсе, да ещё без ГУРа.
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 22:52
Выкрутил-закрутил свечи.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=9834&start=17
Вроде не они. Провода...провода тоже более-менее. Холостые гуляют 700-900 с периодичностью 4-5 секунд. Средний расход 20-23 литра.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 0:40
А какие проблемы с рейкой?
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 0:48
tseba, я вот тоже думаю что за проблемы? Рейка простая, что износ что-ли большой, стучит?
Эх, надо было Клио брать... Рейка не гидро, машина ест мало, в ремонте вообще простая...
Шучу я, шучу. Мне моя нравится текущая и капризная. :P
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 10:04
вообще думаю нужно просто понять, что могло РЕЗКО испортиться, от повышенных оборотов на дистанции 5км. Я просто не монимаю КАК она может жрать в ДВА раза больше схожей по размерам BMW 2.5 :crazy:
Ну не едет она на этот расход. А свечи нормальноые...
Регулятор генератора мог навернуться? Так чтобы вместо 14.5В давать 12.5В?
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 22:06
ВОВАН,Aleksey
Подняли на подьемнике когда меняли лямбду (сам не специалист-первая машина всего пару месяцев),сам до того слышал стук на ямках и немного был люфт, но не обращал внимания. Так вот когда подняли на подьемнике, узнали что этот стук идет от правого колеса. Как я понял, между рейкой и тягой есть какаято втулка(предположили что она-то и раз*лась), но посоветовали поменять сразу рейку, что типа не факт, что она будет целая. Вот такая вот беда.
Сори за техническую неграмотность, если чето неправильно понял :oops:
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 22:09
Между рейкой и тягой как бы ничего нету... Шарнир там вроде.
А что рулевые тяги менять по одной уже не в моде?
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 22:31
Aleksey
Извиняюсь, не втулка, а шарнир.
Я так понимаю(если не прав-поправте): есть рейка и тяга, соеденены они между собой шаровым шарниром. Тоесть ты пологаеш, что дело не в рейке, а в тяге?
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 22:35
Я полагаю, что "спецам" лень искать, где люфтит, и они поменяют сразу всё одним махом (чтоб побыстрее разгребстись).
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 22:38
Кстати, неплотное подсоединение выхлопной системы перед катализатором влияет на расход? а выхлоп у машины прозрачный. даже странно...
Последний раз редактировалось v1000 11.04.2007 22:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 22:50
Aleksey
может и так.
Но денюжку на рейку я уже отдал
Кстати купил книжку в следующий раз буду сам разбираться (не каждый же раз к "спецам" ездить (вроде не совсем тупой :crazy: ) :P
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 22:58
tseba, я очень сильно задумался за что я плачУ, когда мне заломили 30 у.е. за привод замка багажника.
Надеюсь за те деньги, что ты отдал, тебе хоть нормально сделают.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 1:25
Где то раньше я писал как делал рулевую рейку.Ничего сложного нет.Нужны ключи на 16,17,18, если разбиты тяги(проверяется снятием рулевого наконечника возле колеса и дёрганием ,шатанием тяги во всех направлениях с хорошим усилием- если болтается легко - хана тяге).При замене тяг нужен гозовый ключ и тиски( или второй газовый).
Если разбита рулевая со стороны пассажира - нужен знакомый токорь(работа и детали 10 у.е),если со стороны водителя -нужен набор обыкновенных шайб 2-2.5 см(точно не помню) подложить на пружину рулевого картера(для усиления прижима червячного винта к рулевой планке(возможно не так называется).
Всё это проделал гдето год назад или примерно 15000 км.Пока никаких проблем.Обошлось всё : тяги 2*16 у.е+10 у.е(токорь)+2*4у.е(чехлы на рулевую).И приложение немного сил и времени.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 9:10
ЮМБР писал(а):
ARTexpress, дороговато провода берешь...
И свечи тож...
провода от официалов
свечи тоже (8 у.е. за 4 штуки - наверное это дешево :D )
P.S. Провода наверное снова поменяю...
