Текущее время: 22.07.2026 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 15:19
Vaier есь 100% уверенность в исправности АКБ ??? :roll:
Такое наблюдал при разряженной батарейке.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 15:48
Vaier
акум или клемі, біло такое когда аккум умер. 1в1 ситуация.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 16:54
Вот что интересно пробывал от другого авто через провода завести, ну типа прикуривал, причём провода прицеплял прямо на клеммы без аккумулятора на самой машине. Такая же фигня...
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 16:57
значит разбор стартера, осмотр щеток/втягивающего
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 21:58
Всё заработало))) просто почистил все клеммы, все провода, все соединения :oops: делов то было...а я уж надумал стартер снимать...
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 12:56
беда такая ,поварачиваешь ключ -слышен лишь щелчок и все (втягивающее походу). Было такое раньше один раз ,правда прямо перед СТО ,поэтому там чето потергали и все ок. Сказали что от снега и грязи забивает контакты...
Что смотреть?
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 13:04
смотреть (менять) втягивающее. Их там может быть до 4-х вариантов. Либо его восстанавливать
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 13:45
Стартер явно с редуктором и две треугольные щетки в эбонитовом корпусе, который может треснуть, а на щетках еще два изолятора - потому , что пружинка одна -ВНИМАНИЕ! Повидимому они работают последовательно и даже через втягивающее реле. Прошу маты не гнуть, если не понятно излогаю, но проблема - ЕСЛИ ПОДВИСЛА ЩЕТКА ТО И ВТЯГИВАЮЩЕЕ НЕ КЛАЦАЕТ КОНКРЕТНО! - Смаленский- Ну-ка, скажи- может ли это быть?
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 19:28
Мищенко, втягивающее со стартером включено последовательно. И вроде во втягивающем две обмотки, уже не помню точно. И подключены не просто так. Одна пусковая, вторая рабочая....
Завтра гляну в гараже старое втягивающее.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 20:13
ЮМБР, не(и)фига, отдельно. А обмотки очень даже может быть две. Одна подбрасывает шестюрню маховик-стартер, другая - включение моторчика стартера.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 21:03
Скажем так, из опыта ремонта мною стартеров при подвисании щетки или ее износе втягивающее никогда не срабатывало
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 21:04
blackwhite, ничего не путаешь????
Моторчик стартера включается не обмоткой, а замыканием шайбой пятаков.
А шестерня к маховику подбрасывается рычагом, который управляется именно сердечником втягивающего. Так вот, сначала этот рычаг подбрасывает шестерню, а потом замыкает пятаки.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 23:54
ЮМБР, неа, не путаю.
Нехорошо написал, другая обмотка действует на контакты и запускает моторчик стартера.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 23:56
Точно! - ЮМБР! Других стартеров для автомобилей я не встречал.А обмотки возможно и две- наверное для более уверенного втягивания на протяжении длины всего сердечника. ( сейчас пытаюсь присобачить такое втягивающее для втягивания ригельного замка в гаражных воротах используя для этого автосигнализацию, стартовать начинает уверенно если сердечник всунуть хотябы 15 мм. Кстати очень должно быть удобно, сейчас пока сигализация управляет замком от лагуны который установлен на входных воротах во двор, а второй каналнадеюсь использовать для гаража - извините что не там возможно похвастался.)
СообщениеДобавлено: 5.01.2009 4:05
blackwhite, позволь тебя немного просветить.
Смотри по ссылке стартеры с приводом предварительного включения.
Это именно наш стартер.
http://vvgaylun.blogspot.com/2006/05/bl ... 72315.html
