Текущее время: 12.08.2026 5:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 13:28
1doma у меня Сценик 98г 1.6 V8 двигатель K7M мозги FENIX-5, поэтому и схема ИММО другая, жаль, придётся самому разбираться.
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 13:48
vadim-l во-первых никаких обманок не существует , обойти ИММО простыми средствами нельзя, забудь.
2. почитай здесь http://www.ecu.ru/whatisit/?PHPSESSID=9 ... 3394d568a5 чтобы небыло путаницы в термилогии.
3. ты уверен, что у тебя такая же схема ИММО, как у 1doma , с таким же процессором ?
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 15:06
Господа , вопрос такой Megane 97 г , можно ли отрубить иммобилайзер,так чтобы не лезть в мозги?
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 17:09
Suslik нельзя.
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 0:08
я просто нашёл через знакомых "Спеца", но после слов - мозги перепаяю и всё будет ОК- у меня картина в глазах (мой меган под подъездом а я по рынку хожу мозги ищу - лишние)_ ну раз нет, то придется кнопчкой юзаться :D
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 0:09
Интересный вопрос.. про обманку. Вдумайтесь!!!! Отрезать информационную линию коммутационного блока и эмулировать его информационный поток (коммутационного блока) другим электронным устройством. Какой в этом смысл???? Как человек немого разбирающийся в электронике могу расшифровать. Вы собираетесь отключить фирменное оборудование , собранное на оригинальном процессоре с написанным специально для этого оборудования програмным обеспечением. И заменить его неким блоком , который включает в себя дешевый чип(контроллер) китайского производства с записанным в него софтом выполняющим функции оригинала.
Ребята вы не разу не видели на улицах дико орущие телеги с установленными на них китайскими сигналками и бегающих вокруг хозяевами..... Не заводится и не глушится. :crazy: Вам это надо??
Ну работал же как-то у буржуев ваш иммо, 10 лет работал. Не проще ли отремонтировать?
У меня 2 мегана. На первом ключи забылись 3 года назад. Привязались, с тех пор все без проблем. Второй пригнал этим летом , в течении месяца 2 раза отвязывались. Это все равно дешевле, чем глушить иммо.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 0:34
vadim-l Откуда у вас такие ценники??? Сам лично держал в руках узелок с моторным, коммутационным и привязанными к ним ключиками. Цена вопроса 300 родных каждому белорусу зеленых. Плюс придется спеца с клипом приглашать для настройки всего этого добра. Но это не полтора косаря. :ustav: Единственное надо чтоб все циферки совпадали на блоках с родными.
В ЕЕПРОМ прописаны коды ключей, код иммо, информация о согласовании с моторным, туда же пишутся ошибки.. Что еще не знаю.
Информация о ключах не стирается. Сбивается только тип криптования ключа. Из-за чего никто не знает.
Женя (arbuzz) приобрел новый ключ "номер 342 - это TEXAS-SCRIPT-CNE73T16" приблизительно в то же время , когда я поменял процессор. У него с тех пор тоже нет проблем. Что будет дальше покажет время.
Принцип отключения иммо следующий. Разбирается моторный, выпаивается флэш память. Считывается ПО и скармливается китаезной проге, которая его преобразовывает(переписывает). Это "вумное" ПО опять записывается во флэш . Память запаивают назад в моторный. В каких-то моделях режется линия между моторным и коммутационником, в некоторых нет. И теперь важно умеет ли спец который все это проделывает качественно паять? Покроет ли он снова плату слоем лака, как на заводе и достаточно герметично соберет моторный, чтоб влага не попала.... Не буду пассуждать о совместимости нового ПО и вашего двигателя.. Не владею информацией.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 12:43
sertronic 1doma Большое спасибо за ответы.
1doma
1. За два года машина моего родственника умирала по вине иммобилайзера 8 раз в самое не подходящее время и самых не подходящих местах. Когда в очередной раз он притащил ее на официальный сервис ему сказали, чтобы готовился к замене центрального коммутационного блока и цену в 1500 евро. После этого он обратился ко мне за помощью.
2. С электроникой я знаком не по наслышке, но вникать во все Реношные премудрости работы тракта иммобилайзера-ЦКБ-ECU времени не было, поэтому помотрев, что есть люди которые занимались данным вопросом я обратился к вам. Хоть вам может быть и кажутся мои вопросы глупыми, но при решении проблемы я предпочитаю рассмотреть все варианты.
3. На счет фирменного оборудования и буржуев. Машина покупалась б/у поэтому о том как оно работало с рождения ничего не известно. Машина выпускалась не для нашей страны, а соответственно и климматических условий. (Уже сколько раз я нарывался на то, что буржуи ничего просто так не делают.) Очень многие радиоэлектронные компанеты имеют свой температурный диаппазон как работы так и хранения. По опыту знаю к какому геморою может привести всего лишь один маленький конденсатор с не той температурной характеристикой, не говоря уже о кварцевом генераторе или микросхеме, а перходные отверстия в плате которые со временем высыпаются от перепадов температуры. К сожалению выяснить это можно только в термокамере и при наличии полной схемы и специального оборудования, а это длго, нудно и сами понимаете проблематично. Про деградацию элементов я уже вообще молчу, а 10 лет приличный срок. Да есть еще ошибки в разработке и производстве процессоров, памяти, ПО и т.д. которые тоже приводят к не предсказуемым последствиям. Кстати Китай, Тайвань, Корея, Малазия выпускают до 85% всех радиоэлектронных компонентов в мире, хотя китайцев я тоже несильно люблю.
4. Не имея ни схемы, ни специального оборудования, не зная что за сбой происходит трудно решить как устранить прблему. В данном случае мне надо решить каким путем это сделать поэтому нужно как можно больше информации, а ее пока маловато. Сами понимаете машина которая может встать колом в любой момент... Поэтому проблему надо решить сразу и окончательно.
5. Авот за эту информацию спасибо (Информация о ключах не стирается. Сбивается только тип криптования ключа. Из-за чего никто не знает.) из нее вытекает, что если сменить тип ключа на номер 342 - это TEXAS-SCRIPT-CNE73T16 то проблема вполне возможно отвалится.
Интересно, а кто нибудь кроме Женя (arbuzz) проделывал уже эту прцедуру? Каков результат.
6. Метод отключения иммобилайзера с вмешательством в память ECU мне самому совсем не нравится.
Народ кто владеет еще информацией по данному вопросу поделитесь пожалуйста.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 23:33
Свой коммутационник осмотрел под микроскопом на предмет непропаев и гнилых переходных отверстий и микротрещин. Придраться не к чему. Даже электролитов минимум. Кроме процессора немного логики и портов, пару реле и силовых ключей ничего стемного нет. Сделано идеально. Умирать там нечему, кроме ЕЕПРОМ процессора(только мое мнение). На жданах это чудо стоит 100 баксов. Просто заменить проц и того дешевле. С официалами столкнулся по данному вопросу 3 года назад. Такой толпы распальцованных некомпетентностей никогда не встречал. Не ходите к ним. :roll:
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 17:42
1doma
Да плата у Siemens сделана хорошо. Элекролитов на моей всего 2 , но кроме них есть много планарных неполярных конденсаторов в районе процессора, понятно, что большая часть из них по питанию, но есть и по сбросу, а они могут влиять на сброс / загрузку процессора особенно если их ТКЕ (коэффициент изменения емкости от температуры) не подходит к нашему климату. В результате могут происходить глюки и с памятью и вообще. Кстати тогда на это может влиять и заряд батареи аккумулятора, а в моем случае он далеко не новый.
Если решусь на замену процессора за помощью обратиться можно будет? ( В плане считывания исходной пршивки и зашивания ее в новый проц.)
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 21:10
Ни один из двух способов ввода кода мне не помог. Код с помошью ключа и проги trantir я имею, а ввести его не знаю как. Ни с педали газа ни с кнопки ЦЗ. Авто Рено Клио 2 без БК.
Clio2 дорестайл
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 13:02
Как узнать подключен иммобилайзер или отключен. Лампочка красная мигает, заводишь машину гаснет. Внутри закрываюсь ключом лампочка загорается вставляю ключ заводится спокойно или это не показатель. Ключ радио.
LagunaI 1.6 16V(98)
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 23:54
Разобрать ключ, вставить в замок железку без корпуса и попробовать завести.
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 22:33
здрасте всем, проблема такая-на лагуне 94г, 1.8 бензин. механика, перестали открываться двери с двух чип ключей, но машина заводиться как обычно без проблем, от кнопки внутри машины центр.замок работает нормально. Потскажите как вернуть открывание с ключей.
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 22:56
slizhka для начала у тебя какой ключ ИК или РФ
