Текущее время: 19.06.2026 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 11:32
Vitamin
ОГРОМНОЕ спасибо!
Хоть один человек знает подвеску своего авто.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 19:21
Начнем сначала. У тебя пружины или торсионы? Если торсионы, то поднять ВЫШЕ подвеску при помощи амортизаторов невозможно, поскольку эти устройства предназначены для гашения колебательных движений, а не изменения клиренса. За клиренс как раз отвечает торсион. Если сзади пружины - тут имеются варианты.
возможно, когда в бывшей 19хе поставил газ-масло - зад поднялся на 1-2 см и стал жесткий
теперь сопсна вопрос по лагуне, заманало колбасиццо как желе, точно уверен что здохли аммортизаторы, вот только как определить передние или задние ?
при раскачке, за счет торсиона (зад) и за счет нагруженной морды (перед) не возможно понять ибо не раскачивается нормально, по старому опыту от 19х проверял качая за крышу вбок - продолжала колебаться как желе (признак)
на трассе если немного меняется уровень дороги - не понятно,толи морда задирается толи зад опускается
как проверить чтоб знать точно ? :-?
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 10:52
Dervik
а можно поподробнее по "колбасиццо как желе"?
а то у меня тоже часто машину качает неплохо то ли как-будто колесо с очень большой "восьмеркой", но колеса отбалансированы, ходовая в порядке (РИУ Smalenski)
Тоже думаю что амортизаторы сдыхают, неизвестно только какие. Хотел проверить на стенде - спецы сказали, что лучше дождаться теплой погоды, а то амортизаторы замершие, стенд может неправильно показать :(
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 10:58
Spybot
а где есть стенд?
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 11:11
Spybot
Скорее всего резина виновата.
Dervik
Так проверить легко: приезжай на встречу!
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 12:03
Jacky, на встречу не смогу, не в состоянии буду :wink: в смысле с поезда (командировки) - уставший
Spybot, обьясняю, если ты просто толчками дергаешь за арки - аммо вродебы работают, т.е. нет такого что вверх-вниз повторяется несколько циклов, это связано , как я писал выше - торсионы и двигло, они не дают на месте сильно раскачиваться, а вот когда берешься за крышу сбоку (между дверьми) и раскачиваешь машину а потом отпускаешь - она продолжает колебаться как желе, т.е. в данный момент первые два фактора как при простой раскачке не влияют и тут должны аммо не давать так раскачиваться, т.е. как отпустил - максимум один цикл влево-вправо
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 15:42
Jacky
Резина вряд ли, когда стояли все 4 летние на других дисках - ситуация такая же была
постараюсь быть на встрече, может глянешь?
Sterx
334-31-36 СТО возле Комаровки - сам там не был, телефон в этом форуме кто-оставлял
Dervik
Сегодня вечерком попробую покачать малышку ;)
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 15:44
Spybot
спасибо
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 11:40
А как проявляют себя стучащие задние аммо на лагуне к примеру с их наклоном?
У меня наметился мелкий такой дробный перестук на маленьких неровностях. По звуку не глухой, тихий, но звонкий, не одиночный а как бы серия из 2-3-х стучков. На ямах/полицейских тишина. Оно?
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 13:04
Была подобная проблема.
Сзади начало звенеть, звенеть громко и часто.
Было подозрение на торсион.
После получаса езды все прошло и вроде нормально до сих пор :roll:
Сейчас Citroen Xsara Exclusive 1.8i 98 г.в.
Была Renault 19 1.7 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 13:19
у меня когда холодная погода, мороз от -5 , сзади тоже сутра постукивать слегка начинает, через 15 минут езды все проходит и потом не повторяется,только после ночи.
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 13:57
У меня это было на Югах +30
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 14:48
smirnovv, в холод по другому стучит, я не про то...
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 15:04
А у меня если мороз за -10, то при переезде лежачего полицейского сзади такой звук как будто в багажнике лежит метал. ящик с ключами. В более теплую погоду тишина. Что это может быть?
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 16:03
верхняя опора амортизатора, у меня такое было, замена на новые стук убрала. Но прошло месяца три потекли амо....и появился стук....
Ща буду менять ВСЁ что там есть (амо,пружины,опоры верхние и нижние,пыльники, отбойники). Дорого а что поделаешь.... :cry:
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
