Текущее время: 14.06.2026 22:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 18:25
http://www.railservice.ru/jury/mono.html
там написано про систему МоноТроник и есть рисунок потенциометра...
вот у меня в точности такая система.. вся ее проблема в том, что потенциометр меняется только в сборе с блоком... новый стоит - так героин... пришлось брать б/у...
провода у меня действительно 4...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 18:33
andrew-R19
Ну в меня явно не такой!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 22:08
http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/main ... c/F3P_F3R/
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 9:33
smalenski
Спасибо!!
Но у меня К4М мотор!!
Для общего образования не плохо!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 10:10
Вот - вот, и у меня К4М, но для общего образования...........
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 11:08
Только что замерял напряжение на датчике положения заслонки.
0.5В- 4.5В и плавно меняется в этих приделах вот только в конце нажатия педали перепригывает напряжение наверное на другую дорожку, незнаю ну в конце это не влияет!!
Остается помыть дросельную заслонку.
Больше я ничего не вижу!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 19:49
smalenski писал(а):
http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/main/Renault/doc/F3P_F3R/
Спасибо за подсказку, эт мой моторчик, разбираюсь.
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 12:34
smalenski
жрет сколько в городе ? :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 13:14
Почистил дросельную заслонку, пока не знаю , была грязная,
завтра скажу помогло или нет!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 14:28
И тишина!!
Во всех машины заводиться, никаких проблем.
Это хорошо!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 14:35
У меня заводится с первого раза по методике ew2ce - включить зажигание, нажать педаль газа до упора, выключить зажигание, снова включить зажигание и завести двигатель... Хотя температура пока ниже - 6 градусов не опускалась...
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 14:42
ew2ce
...у меня сценик не заводится :mrgreen:
снимаеш фишку с датчика - с пол тыка! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 14:51
В общем, я понял одно... если нет желания лезть в суть проблемы - просто кинуть в салоне тумблер, им делать разрыв одного из проводов ДТОЖ...
кстати! вот эта проблема у вас (у кого утром тяжко заводится, а со снятой фишкой с ДТОЖ с полтыка) была всегда или только сейчас проявилась?? если была всегда, то можно списать на особенности прошивки мозгов - для какого климата машинка готовилась, если же появилась недавно,- ушли какие-либо показания датчиков, причем не обязательно температурного...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 14:58
dreamer21
Нормальна методика!!!!
Я сегодня почистил заслонку так разов шесть снимал клему с АКБ что бы выйти на холостые. 3000 и не меньше ну потом все восстановилось.
Заслонка была нормально грязная. Вечером попробую как будет заводиться!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 15:00
andrew-R19
Машина два месяца, кто знает как было прошлую зиму!!
Alex!!
