Текущее время: 22.07.2026 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 13:58
А то, весна на насу.
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 15:48
за всех не говорите:(
я продолжаю сношаться. пока тепло, у меня заводится со второго раза. первый раз - 5 сек стартером колбасишь - ни ответа ни привета. второй раз - с полоборота.
а температура ниже нуля будет, опять буду на маршруточке ездить.. :(
Форсунки помыл на прошлой неделе. 2.5 часа на стенде мыли - результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 11:38
MD Так а заслонка с клапаном мылась? Мне помогло
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 11:55
Главное что после того как я её почистил, делал все на холодную, слева на коллекторе впускном у меня стояла резиновая заглушка, так вот я ее случайно зацепил и она слетела, начал заводить, опять плоха заводится, уже даже расстроился что зря возился. потом когда я заглушку одел на место, о чудо все стало гуд в любую погоду, значит всетаки был подсос воздуха ч/з заслонку. Есчо смутил эл. магн клапан-беда которую непочистишь и которая затыкает на холодную коллектор наглухо, тока я непонял когда на него идет питание, и если он неработает отверстие по ходу открытым остается и идет воздух I_broken
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 12:10
Emelya1979 конечно всё мылось.. я писал об этом в другой теме.
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 12:55
MD тема больная всего неупомнишь кто прочто писал, я тему нечитав грешил сначало на насос бензобака так как создавалось впечатления что топлива нахватает, заводилась с 8 раза, дрынь заглохла и так до победы, вот поентому наверно втягивающее и пришлось менять. Додрынкался.
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 13:37
моему втягивающему, думаю, тоже недолго осталось с нынешней заводкой..
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 18:41
Emelya1979
почему это эл.магнитный клапан не почистишь? я как раз таки почистил его, и теперь никаких проблем с заводкой. У тебя двигатель не сильно отличается от моего.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 10:15
smirnovv Я его снял но думал что он разборный а только эл. магнит открутил да в бензине прополоскал нажимая на шток.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 11:27
ну так все верно, я тоже так мыл, только под краном под напором, открывая и закрывая клапан. Потом просушил, промыл бензином.
До промывки машина заводилась исключительно со второго раза в любую погоду. После, вот уже почти два месяца заводится с первого
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 11:17
всё-таки приврал я, что чистка форсунок не помогла.
очень даже помогла. В -4 сейчас начинает схватыват практически сразу, 3-4 раза чихает и заводиться как миленькая :xlopat: до чистки свечи были б залиты моментально..
а в +5 заводится с полоборота после 7 часов стояния.
видно, дело всё-таки в хреновых форсунках.
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 11:26
MD но всё равно ж не то?
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 11:38
ага. всё равно глюки есть. имхо какая-то форсунка проржавела, и чистка ей помогла тока частично..
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 12:20
MD а как ты себе процесс проржавевания представляешь? тогда-б и свечи сгнили :mrgreen: там ж не помойка :D
[/b]
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 12:36
Emelya1979 вода из бака/конденсат.
