Текущее время: 22.07.2026 6:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 19:45
shurs писал(а):
Поворачиваю ключ, слышу щелчок релюшки и всё! Чтобы авто завелась, надо держать ключ в положении старт где-то 1-1,5 с. Только после этой паузы стартер начинает работать. Крутит весело, заводится отлично. Причём не важно, первый это запуск за неделю, или пятый за день. Что бы это значило?
наверное контактной группе в замке зажигания скоро будет маленькая опачка.
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 21:23
Еслибы контактное.... сигнал на стартер не поступалбы вообще. Дело в стартере - либо "дифектно" втягивающие, либо смотреть щётки.
 Заголовок сообщения: Re: Что-то стартер чудит
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 23:04
Втягивающее заедает.
Может банально засорилось. Надо снимать - смотреть, почистить, щеточки тоже желательно проверить.
Годков то уже не 5 машинке.
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 22:14
Спасибо, вскрытие покажет.
Laguna 1.9dTi JC5 B56J 1998гв
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 20:21
Мистическим образом машина завелась, как ни в чём не бывало. Как оказалось, нужно было застраховать машину :)
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 23:12
Для профилактики вскрыть нужно..... Я так тоже было понадеялся когда после ночи на приколе - сутра завелась как нивчём не бывало :shock: . Через неделю "здох" мой стартер, неожиданно и в самый неподходящий момент :mrgreen: .... а ехать нужно было срочно - за такси отстегнул 100 тыс. наших рубликов...... ремонт обошолся немногим больше :zlost':
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 8:03
лучше все же посмотреть....у меня так было когда сорвала магниты и не крутил стартер...а потом крутил еще неделю пока не умер в зацени посреди ночи....пришлось толкать одному и заводить....:) закон подлости работает всегда...
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 21:16
Обязательно вскрою! Только когда погода будет получше. Ибо гаража с ямой нет. Придётся на эстакаде корчится.
