Текущее время: 19.06.2026 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 1.06.2007 23:06
Ан нет... Не все так просто. :(
Собрали, залили масло - поехала. Однако после включения 4 передачи начинаются странности - во первых не всегда включает, а если и включает, то после того как скидываешь на 3 - выбрасывает в "сервис". Потом появляются странные удары с 3 на 2ую.
Надумали поехать на "Автопром" опять на диагностику повторную... Фиг там... На полпути, прямо на кольцевой встала колом - ни вперед, ни назад - НО "СЕРВИС" НЕ ГОРИТ. Притянули тросом в гараж. Ждем спеца с ноутбуком. Есть какие мысли???
Механика коробки в порядке, замены требовали только поршень (и то не явно) и 2 соленоида (сгорели). Поршень поменяли, соленоиды поменяли - весь блок 5 штук (проверялись 3 раза - все рабочее).
Пока только приходят на ум только сам ЭБУ коробки. Линейное давление в порядке... Страшно думать на гидротрансформатор... Подкиньте идей... :roll:
P.s. 70% машин на сервисе "Лагуны" c AD4. Основные причины - сгоревшие соленоиды, рваные пошни и гнутые вапы 4-ой передачи (при резком торможении "юзом" в пол при неработающей или несработавшей АБС). Сама механика немецкая этой коробки весьма надежна, все проблемы от гидроблока управления и ЭБУ АКПП.
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 9.06.2007 15:02
Подскажите, может кто сталкивался. Рено лагуна 94г. 2.0 AD4-006. При резком укорении с 0 машина сначала начинает ехать, чере 2 секунды она начинает тупить секунды 2-3, потом нормальное ускорение.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 9:09
Смотри ВВ провода, свечи, катушки для начала. Не факт, что это коробка.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 17:05
Появилась ещё одна проблема, стал медленно увеличиваться расход до 17 литров по трассе и 25 по городу (реально). Через день умерла катушка, поменяли её, коммутатор и свечи, т.к. свечи все были черные. Трамблёр и провода меняли тасяч 30 назад. Я посмотрел провода не шьют. Расход такой же. Компрессия 12,5. И потряхивает немножко когда газ давиш чуть чуть на 60-70 км\ч. Форсунка? Но свечи одинаково черные все. Регулятор давления в рампе?
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 22:26
Art писал(а):
И еще - это правда, что если поломка имеет механическую/гидравлическую природу, то должна загораться лампа кочерги с подписью "AUTO" справа в самом низу на панели приборов (Jaeger)
Может кто-нибудь прокомментирует - мне тоже интересно... К чему это "AUTO" загорается???
СообщениеДобавлено: 30.06.2007 18:45
После диагностики АКПП ошибка клапана модуляции, нужно
их/его менять... Не дешево... :-? Что дальше??? :zlost':
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 17:51
А дальше вот что:
Прошить новую прогу ЭБУ АКПП для возможности адаптировать
новые типы клапанов гидроблока... :roll:
СообщениеДобавлено: 6.07.2007 12:25
НАдо поменять масло в АКПП AD4 Лагуна
Автоклиника и Центр АвтоТрансмиссий
хотят по 240 000 за замену....
ИМХО дорого, а где дешевле есть?
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 6.07.2007 12:56
aleshka17 Простите... Это только за работу или со всем пологающимися? :roll:
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 6.07.2007 13:39
со всеми деламиMichalych
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 6.07.2007 17:02
aleshka17
Ну вот теперь считаем:
1. Фильтр для нашей коробки (у меня такое же чудо) стоит от 38 у.е. (мне предлагали знакомые, по этому ценник может быть и чуть выше).
2. 4 литра масла по 5,5 у.е.
Получается 70 у.е., приблизительно... :reading:
Мне мой мастер может поменять масло за 15-20 у.е. и естественно с моими всеми делами, разница с офицалом получается 20 у.е.
Если признаться честно, то я задумался. I_broken
Есть ли смысл ехать в гараж, если можно за не очень большую разницу поменять у офицалов и если, что случится (тьфу-тьфу-тьфу) потом предъявить притензию, :boks: чем потом мне ругаться с моим хорошим знакомым, :manyak: ведь ремонт АКПП может и в 1000 влететь... RenaultClub
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 6.07.2007 23:28
Michalych
C первым пунктом не согласен:
1 фильтр 40701X 6$
2 прокладка 29144B 15$
Все это добро покупается по адресу ул.Шишкина 24
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 9:22
Letchik
Классно! :xlopat: Спасибо! Хоть буду знать! А то купил бы! А какая фирма фильтра?
Общая разница уже составляет 37 $, можно начинать задумываться... :roll:
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 9:33
Letchik сенкс,
Michalych проблема в том что официалы РЕНО не меняют масло в АКПП. Вот кста моя история про них. еще идет..
http://community.livejournal.com/minsk_by/3711081.html
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 16:14
Michalych
А если что к твоему мастеру можно быит обратиццо?
Megane 1.5 DCI 2003
