Текущее время: 1.08.2026 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 20:37
ну поэтому и надо проверять время от времени
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 10:26
Но если расход нормальный. динамика нормальная, клапана не звенят., тогда чего лезть их проверять? Проверять наверное нужно, если что-то не в порядке?
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 12:17
Ankoor
Ага, как правило в" непорядке" становиться известно тогда, когда пора ремонтировать голову :D
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 14:24
Но есть же какие-то признаки нарушения зазоров клапанов? Ведь не может изменение зазоров впускного и выпускного клапана ни на чем не сказаться?
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 15:28
Есть регламент в километрах по проверке, тогда и признаки возникать не будут
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 15:46
А на рено-19 двиг 1,4, E7J через сколько нужно проверять?
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 9:53
Померил у себя зазоры, все почти в два раза меньше нормы. На моторе F9Q стаканы высотой 30 мм. и разной толщиной дна. 6 из 8 нужно покупать новые :cry: Рекомендую процедуру по замене шайб на данном маторе совмещать с заменой ремня ГРМ, так как снимать его все равно нужно для поднятия распредвала.
Ankoor и звенят клапана при больших чем нужно, при этом клапана недооткрываются. При меньших зазорах звона не будет, клапана будут недозакрываться. Как думаешь что хуже для двигателя, или точнее головки блока.
Подсказка: в первом случае падает мощность, во втором прогорают клапана и седла.
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 13:47
smalenski, объясняй народу по-просче: горм не грянет - мужик не перекрестится. :D
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 8:35
Это точно, или пока жареный петух не клюнет в одно место :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 9:15
После поднятия распредвала для замера толщины стаканов, сегодня еще раз замерил зазоры: 0,21 0,09 0,21 0,14 0,23 0,09 0,28 0,14. Два из существующих стаканов подойдут, остальные шесть нужно докупать. Кстати у лагуны 1.9 дти клапана идут через оди - проверил по колектору, т.е. не так как у мегана. После расчета толщин стаканов и округлений до стандартных должны получится следующие зазоры: 0,405 0,19 0,39 0,2 0,395 0,195 0,39 0,195. Если не забуду, то прцесс замены постараюсь задокументировать в фото.
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 11:07
vladimir laguna
Давай, весьма полезный отчет будет
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 23:33
Владимир Лагуна. На сколько пропадет мощь твоего движка если клапан откроется на какуюто часть мм меньше???? - да ни насколько. А вот если не сядет , тоесть при каком то прогреве зазора не останется, то возможно воздух будет гонять туда -сюда.
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 1:04
Андрюха, наполнение цилиндра бут неправильным, позже впуск и ранше отсечка...........
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 1:14
smalenski, процент падения мощности будет настолько невелик, что попробуй еще заметь....
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 17:26
Когда из-за не закрытых клапанов прогорят седла и попадешь на голову - тогда весь процент прибавки мощности ощутите :crazy:
