Текущее время: 1.08.2026 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 14:55
Господа, у кого полный инжектор, просветите! Ведь нету у вас так называемой "кнопки отпущенной педали газа", как на монике? клапан хх просто дает больше/меньше воздуха во впуск, а уже исходя из этого по MAPу мозг обогащает смесь, так ведь? тогда нажатую/отпущенную педаль фиксирует только потенциометр?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 14:56
блин, тоесть мяу. ну спутал. действительно так. 0. меня это бесило постоянно. у меня глюк наоборот был - при езде 0.0, а при торможении двигателем 5-6. потом само вылечелось.
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 17:38
andrew-R19
куда тыкать надо?
это квадратная фишка около бачка с тормозухой, куда комп подключается или всё-же входящие провода в сами мозги?
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 17:47
а датчики холостого хода на динамику влияют?
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 18:30
Zmitter: именно подключение жгута проводов к мозгам... только их не отключать, а оголить сам разъем на пучке, разъем одеть на мозги... теперь можно тыкать в оголенные клеммы одетого на мозги разъема... квадратня фишка, скорее всего - раъем для диагностического прибора... а нам надо снимать показания датчиков, которые приходят на мозги..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 18:33
v2000: у холостого хода датчиков нету.. есть датчики, по которым комп регулирует ХХ, есть сам клапан ХХ... так вот, датчики (температурные) влияют не только на частоту ХХ, но и на качество смеси... если мозги думают, что двиг холодный (к примеру, неисправен датчик), они кроме увеличения самого ХХ, еще и порядком обогащают смесь,- машина надинает много хавать... влияние на динамику?? вполне возможно, но, скорее всего, больше влияет на расход..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 18:45
andrew-R19
ну да - я их датчиками называю.
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 19:36
v2000: так а проблема, собственно говоря, в чем?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 14:40
andrew-R19
по поводу расхода отписался в соседней теме, но продублирую и тут - может кому пригодится
по поводу расхода. по отзывам - побороли мы и расход (на 5й при 80-90 кушала под 9 литров, хотя раньше около 5). итого заменено:
провода, свечи (всё было старое, начинали с простого)
лямбда (старая была вся в нагаре, мне сказали что ей и так уже ппц)
2 катушки (троила, при заводке до прогрева был полный расколбас, воняло гарью, выхлоп черный)
ДТОЖ :) (первый раз по ошибке купил зеленый датчик на стрелку)
До замены расход был 11л(сент)-12,5л(окт-ноя) (а раньше летом под 9 в городе (кондей) и зимой 10,5 (всегда ближний + кондей).
а сейчас вроде как 8-9 (меня дома нету, доделывали без меня, так что про расход и то что всё ок - из разговора по т/ф)
Так что проверь что там у тебя с катушками? Beru стоит 97.000р на Некрасова место №9 1й этаж (F3R)
Если покупать - сразу посмотри какие там выходы (мама/папа), да и на ВВ проводах тоже надо знать (это чтобы к машине как я не бегать потом) ;)
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 18:34
Zmitter, спасибо, уже в свежесозданной теме отписался по этому поводу... все проверено и рабочее...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 18:41
andrew-R19
Проблема в расходе. Слишком-уж на холостых жрет.
Да и вообще - пока холодная едет вяяяло, двигло не крутится.
Только когда 1.5 риски - начинает нормально ехать, резвее на газ откливаться. И расход поменьше.
Хотя основное - это холостые. 10 минут - 0.5 литра.
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 18:19
Подскажите плиз - где продиагностировать 19шку на предмет аномального расхода? На фирменных СТО или же в других местах лучше будет?
Ford Mondeo 1.8 16V LPG
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 21:22
Аномальный - это сколько?
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 22:24
Около 20 на 100.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 10:54
kaizer, я так понял эт мы с тобой в асе общались :wink: ....съезди на комп к официалам на кольцова, если ничего не покажет тогда к народу который глушителями занимается - пусть катализатор тебе выбьют
