Текущее время: 16.07.2026 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 23:15
Shapik, легко может
Если неправильно подключили..
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 0:20
Shapik
Снимается элементарно, ящик нервов и часа 4 времени. достается почти легко, есть неприятная мелочь в виде снятия торпеды
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 0:29
Shapik, как подключили редуктор - параллельно печке или последовательно?
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 0:39
Mischa в сценике снять-поставить просто.
печка находится возле правой ноги водителя сразу же за пластиковым щитком. снимаешь щиток, отвинчиваешь и отсоединяешь патрубки, предварительно подставив под них баночку для ОЖ ( у меня вылилось с поллитра-литр). потом пару винтов крепления печки и вытаскиваешь её.
smalenski Дима, я ж вроде ниче не забыл? :oops:
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 0:40
ЮМБР У меня паралельно но шланги печки оба горячие,радиатор печки?
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 0:45
Leo2007, да.
Где-то я писал о том, что лучше последовательно.
Если себя жалко, то редуктор после печки, а если редуктор жалко - то наоборот.
Но при последовательном подключении печка греет лучше.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 0:50
Это я понимаю но на печке патрубки около 20мм в диаметре а на редукторе не больше 5-6мм.В таком случае будет нецелесобразно подключать последовательно.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 1:02
Leo2007, не правильно. На редукторе больше 5-6мм.
Кроме того, длина патрубка такого диаметра относительно невелика - меньше 10см в сумме. Поэтому относительная скорость циркуляции антифриза в этих патрубках возрастет, а в печке скорость циркуляции принципиально не изменится.
Мой опыт говорит, что печка при последовательном подключении греет лучше. Не помню уже, на сколько градусов.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 1:07
В блжайшее время попробую пережать патрубок редуктора и сравнить температуру. :roll:
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 1:10
Leo2007, есть условие.
Радиатор печки должен быть чистым.
Если забит - пережимай, не пережимай...
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 1:11
MD
мухи отдельно, котлеты тоже.
Меган и сценик по снятию печки значительно отличаюся
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 1:12
Это я и хочу проверить не снимая радиатора печки
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 1:16
удачи
ЮМБР
А шо значит неправильно? Надо позырить как подрубали. Помню что там какой то тройник между патрубками под впускным коллектором.И шо значит последовательно и параллельно? сори.
smalenski
торпеду я снимаю за 2 минуты. А дальше???
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 1:20
ЮМБР писал(а):
удачи
Спасибо!
