Текущее время: 12.08.2026 5:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снова Иммобилайзер
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 0:54
:) 20 страниц ветки перечетайте, все вопросы отпадут. Позапрошлую зиму у меня началось при -3.
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 0:55
спасибо, я уже на 10 стр.
голова кругом...
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 0:46
а я свой иммо только вводом кода и отключаю. как похолодало,так и началось. иногда прикольно потыкаться, а когда спешишь куда-то, то аж бесит))) На нажатие кнопки на ключе, машина вообще никак не реагирует, дверки старым дедовским способом открываю)) разобрал ключ, там всего одна батарейка,вставил вторую и пофиг, никаких изменений. Жду вот весны,может отогреется меганчик мой и иммо сжалится и включаться не буит)))
Renault Megane 98 хэтч. 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 13:33
так значит с радиоключом ничего не получается? с машинами после 98 года только с клипом получится?
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 13:36
marina_m, вы как я понимаю из россии? 8 значный код вычистяется или офами или выпаиванием. вводится тока клипом и то для привязки ключей. сначала смотеть надо на состояние моска а помом делать выводы что делать или вправлять моск или или пепроивать ключи
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 14:52
да я из россии, я поняла, дело в том как то был подобный случай с машиной, и ребята из сервиса сказали что только заменили предохранитель.... но сейчас все предохранители заменила но безтолку,
значит только сервис- выход.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 23:59
Scenic 2000 1,6i 16v VF1JAO4B523625616 S110138001 transp.B-S4280 Прошу помощи,проблема в том что не загорается и даже не мигает лампочка иммо, от кнопки ключа двери закрываются поворотники мигают, стартер крутит, бензонасос включается а искры нет, дпкв заменили. Может кто подскажет выход из данной ситуации или как обойти иммо .
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 0:48
если обойти (убрать) иммо ищи подобных, можно поппытатся вернуть все на место. а ты хоть сам откуда?
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 2:47
Молдавия далековато да, если есть надежда вернуть все на место, так это и лучше. Подскажите пожалуйста с чего начать, Коммутационный блок снимал он прекрасном состоянии .
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 20:49
В коммутационном блоке есть контроллер моторолловский . После 10 лет работы они глючат. Если лампа вообще не горит, слетел ЕЕПРОМ.
viewtopic.php?f=27&t=8356&start=375
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 19:37
Спасибо за очень интересный и информационно богатый форум,для себя нашел очень много полезной информации, но хочу вернутся к своей проблеме с авто,как можно протестировать блоки чтобы выявить виновного, а нет варианта в аварийном режиме завести авто и кроме CPIPа с каким прибором можно решить эту задачу.
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 20:57
Никак. И клип не особо поможет, если лампа не моргает. Если с электроникой не дружите, обращайтесь к специалисту по иммобилайзерам.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 2:43
С электрикой и схемами дружу навыки в ремонте авто есть, но хотелось бы попробовать самому решить проблему.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 23:25
Тогда все просто. В ссылке вверху , что я дал, подробно описано как поменять процессор. Единственное придется поправить считанный ЕЕПРОМ.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 23:34
А где эти процессора продаются?
