Текущее время: 23.07.2026 6:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 17:39
Леонид, спасибо. Т.е. надо готовиться к замене клапана ?
А как понять что б/у лучше моего и работоспособен? Дать 12В -
так и мой щелкает... Ск. стоил ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 11:54
SM1
Мне бэушка досталась на халяву.
А так лучше купить новый. 50$.
Можно поизвращаться разобрать, почистить и собрать. Там подшипник клинит со временем от грязи.
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 3:11
Сколько перечитал, все не знаю куда кинуться. Поменял прокладку впускного-выпускного коллектора. Так обороты стали... Пишу: Завожу. Медленно вверх поползли (но это я забыл вначале вкл/выкл зажигание, т.к. снимал моторчик ХХ). Позже такая ситуация. Завожу, холодный. Обороты 1100. Начинаю ехать, когда двигатель прогревается обороты доходят до 1300. При замене прокладки, постарался помыть корпус дроссельной заслонки от всякой нечести.
Снимал и чистил еще клапан дожига. Так он чуть всегда приоткрыт - это нормально? может ну его и перекрыть дырку? Датчик ОЖ показывает нормально. ... Печаль полная.
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 12:17
Mr.Fred писал(а):
С
Заглуши и не парься.
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 19:33
Nikee писал(а):
Mr.Fred писал(а):
С
А на сколько это действенно? Сегодня винтик на моторчике ХХ почти весь вкрутил. Обороты при заводке дето 1700 и поднимаются до 2000, а потом падают вниз дето до 1050. И чуток ниже через минуту (около 850-900) как двигатель прогревается - 1000-1100 и могут плавать от 800. Но 800 - это вообще редкость. Завтра до конца вкручу винтик, посмотрим. А что еще может быть? Кто мот знает. Может шарит кто? А то в факе ниичего:(
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 19:58
Mr.Fred
Если у тебя такое ж двигло, то этим винтом ты ХХ себе не выставишь.
А что за клапан дожига :shock:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 20:37
blase
У меня C3J двигатель, моно. Мне тож кажется что все равно моск будет регулировать, но хоть механически опустить пока холостые. А в выпускном коллекторе, кажися, стоит этот клапан. И при каких-то обстоятельствах он приоткрывается и часть выхлопа возвращается в корпус дросселя, типа для дожига того, что не сгорело в котлах. Кажися так. Так когда лазил во впускной, решил почистить (2 винта держат всего). Ну и заметил, что он приоткрыт чуток всегда.
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 9:33
Чем можно промыть блок дроссельной заслонки(очиститель инжектора, карбюратора)? А то подклинивает и обороты ХХ высокие.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 14:03
Евгений RUS-32
ты его сними и промой бензином. только датчик положения дросельной заслонки не трогай.
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 15:04
knockOFF писал(а):
Евгений RUS-32
А может лучше спец. средствами какими нибудь?
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 18:25
Евгений RUS-32, думаю что как снимешь - сам поймешь чем мыть то что увидишь. Сам хотел бы посмотреть на тот "нагар", от которого происходит подклинивание. Поэтому просьба - зафотогр-й процесс.
Наверное надо иметь под рукой простой набор жидкостей : бензин, ацетон, пару раств-лей - 646, 651 ... . Что-н. нагар да возьмет . Да старую зуб. щетку.
Кстати, там вроде д.б. 2 прокладки, не знаю можно ли сохранить их, или может по ходу вырезать из сподручных мат-лов - ? Или заменить герметом ...?
Народ, кто разбирал - по прокладкам подскажите please
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 8:44
Прокладки там простым герметом не заменишь, да и вырезать из подручных материалов вряд-ли получится, менять их не обязательно, зависит от состояния. Чистить растворителем. Только с зубной щеткой поаккуратней. Этот самый растворитель может разъесть ее.
Вчера сам промывал дроссельную заслонку.
Обороты падали на холодном двигателе до такой степени, что двигатель ничинало колбасить.
А вот после промывки дроссельной заслонки обороты на ХХ скачут вверх до 3000, и ниже 1000 не опускаются. Правда Smalenski пишет, что в течении 4-6 недель должно восстановиться, но это сколько-же бензина в пустую сожрет? Да и двигатель ревет на светофорах как скаженный.
Да, и еще при промывке заметил, что эта самая заслонка до конца не закрывается, так должно быть или нет?
Renault Laguna II, 2003 г., бензин, 2.0, двигатель F4R
