Текущее время: 24.07.2026 1:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 9:17
v1000
Так ты попробовал определиться, почему греются тормоза, или нет? Имею в виду вариант проехать 50-10 км, остановиться без торможения и проверить нагрев дисков. Или ты думаешь, что количество советов само по себе превратится в качество и нагрев сам собой рассосется? :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 10:02
Андрей К.
Вчера активно оттормаживался на всем пути с работы домой. Нагрев дисков умеренный. Значит помогло :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 13:24
Андрей К. писал(а):
v1000
Я вас всех конечно понимаю, вы все люди занятые, но мы тут в МСК тоже не баклуши бьем. А по московским пробкам проехаться 5км без торможения достаточно затруднительно :-?
Поеду на дачу на выходные, там и проверю.
По поводу задних:
Вчера снимал задние колеса, ситуация следующая.
Левый суппорт: тот который грелся. Колодки почти нулевые, диск сильно изношен, ручник держит. ступица крутится с небольшим усилием, но одной рукой можно легко провернуть. резинка цилиндра порвана.
Правый суппорт: тот который не грелся. Колодки относительно живые, диск изношен так же как и левый, сам диск не ржавый, но колодки в суппорте болтаются с видимым зазором, ступица крутится без особого усилия, после отпускания ее крутится еще 2-3 оборота. Когда разобрал, рычаг ручника был в положении затянуто (тросик не натянут) Промыл суппорт промывкой тормозной, залил там все от души и прочистил. Отверткой отогнул рычаг в положение открыто. Собрал все на место.
После этих операций, при доезде до дома пощупал задние диски, правый стал нагреваться.
Выводы:
Судя по состоянию задних тормозов в целом, буду менять все до кучи, а именно:
1. Тормозные диски + колодки
2. Суппорта.
по этому поводу вопросы по запчастям, на страничке диалогуса по суппортам есть суппорта как таковые и 2 ремкомплекта к ним:
1. 7701203724 (нет особой характеристики) 7711134460 (стандартный обмен=да) это суппорт левый к примеру
2. 7701203728 ремкомплект 1 (судя по картинке направляющая колодок и пружина)
3. 7701203727 ркмкомплект 2 (судя по картинке, рычаг ручника, его прукжина и прокладка резиновая)
4. 7701203417 ремкомплкт 3 (вот тут по картинке не ясно ,что это за фигня, называется KIT BRAKE CALLIPE, на картинке 2 резиночки видимо круглые, какие-то 2 разные направляющие )
вопрос в том, что именно кроме супорта(и какой из двух номеров) и первого ремкомплекта с пружиной и направляющей нужно купить ,если собираюсь менять супорт.
Еще вопрос в том, можно-ли суппорт починить, ту же резинку например. Он разборный?
вместо послесловия:
1. Когда затягивал гайки, одну сломал :-( блин. теперь выкручивать. Это уже вторая на этом колесе. На нем недавно менял ступицу. Может это быть из-за ступицы?
2. По дороге выковыривал грязь. С правого подкрылка и всего что за ним (горловина и обратка бака) выковырял около ВЕДРА грязи, видимо еще из швейцарии осталась когда увидел кучу, обалдел!
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 0:07
в итоге, если кому интересно, что сделал.
1. Сменил торм. жидкость
2. Поставил по кругу новые торм. диски и новые колодки, все Lucas TRW
3. Разработал задние суппорта.
Результат, нагрев умеренный, ничего не пахнет ,все в норме.
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 0:16
shiten
поподробнее можно? а то тут говорили что только на замену...
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 1:24
v1000 писал(а):
shiten
подробно не скажу, тк делал не я и не при мне.
закисает рычаг ручника. Его и разрабатывают-смазывают.
У мастера у самого раньше была аудюха 80 старая с диками сзади и он сказал что это стандартная проблемм у всех дисковых задних тормозов на наших грязных дорогах. Профилактика одна - пользоваться ручником почаще, дергать на стоянках итд.
Под замену я говорил, потому что у меня пыльнику хана, хана уже с зимы, но помирать он почему-то не собирается :-?
shit unhappens
