Текущее время: 24.07.2026 1:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 16:43
Верю я, верю...
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 16:45
со смаленски меряли мне компрессию.
Н?амеряли 14.5-15 атм в каждом цилиндре.
Что теперь делать?
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 16:46
Компрессия не тока из-за колец может упасть, но и из-за клапанов... Кому-кому, а мне это точно известно :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 16:53
ЮМБР
Если масло не берет, то радоваться.
А может и подняться...
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 16:54
ЮМБР Разбирай и спиливай кольца :lol2: .
А если серьезно, то не столько важна величина, сколько разниза в цилиндрах. Разница давления между максимальным и минимальным не должна превышать 1,0. И если уверены в кампресометре, и не берет масло, то прими мои поздравления. Можно только завидовать обладателю такого движка.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 17:02
Что теперь делать?
Ездить...
Для газа - просто классс!!!
А вот интересно, на 92-м не постукивает? А на перегрузках?
А Вы по Клайперону или по Бойлю-Мариотту мерили? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 17:10
qwerty/, мерили по методу профессора Потолоцкого...
На самом деле - ехал полчаса, остановился, заглушил мотор, тут же выкрутил свечи, отключил катушки зажигания, отключил подачу топлива. взял компрессометр и ткнул вместо свечи и прижал. Смаленски включал стартер и нажимал педаль газа до упора.
Повторили с каждым цилиндром. Потом оба удивлялись результатам.
Из-за этого я взял манометр и повез на поверку. Погрешность манометра 0.5 атм.
ну вот, успокоили. а я то и думал - как в движке, прошедшем 270 тыс. км. , могла сохраниться заводская компрессия 10. типа так не бывает.
хотя сколько там РЕАЛЬНО я до сих пор не знаю...но масло не ест...выхлоп нормальный...и тяги навалом...
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 17:14
vladimir laguna
Отлично сказано. Профессор. А степень сжатия и компрессия - это действительно разные вещи. Первая задается конструкцией двигателя, а вторая - что получится после умелых ручек пользователя. Но компрессию 12,5 12,8 12,8 13 сам никогда не видел и не слышал со ссылкой на достоверные источники: техническую документацию, например. Поэтому и говорил не о компрессии, так как ТАКУЮ на не совсем современном и новом моторе считаю сказкой, а о степени сжатия, чтобы показать, что там, где речь идет о 13, надо бы процентов на 30-40 разогнуть :D
Jacky
Ну оцени труды хоть на троечку, а то перед детьми неудобно, понимаешь... :(
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 17:44
Андрей К. хорошо, какая компрессия в новом реношном движке? И как я писал ЮМБР, важна не величина, а разница. Даже если при измерении у Черная кошка компрресометр немного врал, то скорее всего в одну сторону. А для того что бы ставить под сомнения приведенные ей цифры, ответь на первый мой вопрос. А степень сжатия на ваших 8-ми клапанных движках около 9,5, а на твоем Андрей К. 10,5.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 22:43
vladimir laguna писал(а):
...... При снижении уровня компрессии необходимо выяснить причину падения. Это могут быть поршневые кольца или проблемы в клапанном механизме, выяснить это можно так. В проблемные цилиндры с помощью шприца вводят 15-20 гр. моторного масла. Процедуру замера повторяют. Если показания манометра выросли - причина падения в поршневых кольцах, если остались на прежнем уровне - в клапанах....
Еще бывает пробита прокладка между соседними цилиндрами, практически всегда между вторым и третьим. Компресия как бы гуляет с одного в другой. При этом звук работы мотора похож на компрессорный - со стрельбой :D
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 0:26
ни когда, ни на одной машине не мерял компрессию и думаю так ,если что не устраивает в машине т.е. в работе мотора, ищите вторую машинку , ту которую хозяин считает вполне рабочей и не убитой,с таким же двиглом и на старт, я пологаю что если у человека который мучается по поводу компрессии машинка приедет последней ,ему стоит задуматься почему???,но только в том случае если она отстанет не в один два корпуса к финишу а значительно больше. я как то еще на лагуне 3.0 24V cтартовал с 406 с таким же двиглом и он мне к 140км\ч проиграл корпуса три и я думаю что у него в моторе компрессия нормальная ,но вот кпп у меня лучше, и уже чувствовалась гордость за рено.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 8:32
sniperson, после таких заездов моему двигателю придёт полная Ж. А так - я в городском цикле ещё поезжу )))
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 9:04
Учил вчера компрессию... понял, что двойку Jacky поставил мне вполне заслуженно... даже где-то переплатил. Надо было кол с минусом... Изображение
Теперь я абсолютно не понимаю, что такое компрессия. Уж больно абстрактное это понятие и много от чего зависит... от степени сжатия, аккумулятора, проводов, стартера, температуры воздуха и двигателя... от положения звезд... и даже от состояния клапанов и колечек :mrgreen:
Самое неприятное, что строгой зависимости от степени сжатия нигде не приводится. На разных сайтах коэффициент примерно 1,2-1,4.
Короче, компрессия - "продажная девка империализма" (с).
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 21:16
Неделю назад мерял у smalenski компрессию. Первые три цилинра 13-14, последний 9-10. Померяли зазоры клапанов: на последнем цилиндре вместо 0,2/0,4 было 0,26/0,26. Отрегулировал зазоры на Кольцова (но по их замерам в четвертом цилиндре отклонений не было) - особой разницы пока не заметил. Сегодня заехал к знакомому снова померять компрессию. Делали все также как и smalenski, тока на газ не давили. Результат - 10,5-14-14-15. Плюхнули масло в четвертый цилиндр - зашкалил компрессометр (>20) и! двигатель почти завелся и при этом из первого и второго цилиндра пошел дым. Надеюсь что прокладку не пробило. Похоже зря отдал 150 тысяч за регулировку клапанов, т.к. похоже проблемма в кольцах. В каком состоянии клапана в четвертом цилиндре тоже не известно. Отсюда вопрос, на какие деньги я попаду при:
1. замене колец в четвертом цилиндре
2. замене клапанов в четвертом цилиндре
Как предварительно не снимая головы определить состояние клапанов. Типа в медицине прибор такой есть заглядывать вовнутрь через маленькое отверстие :mrgreen:
В результате пришел к выводу, что не надо было лезть под капот, пока машина нормально ездит. :(
