Текущее время: 1.08.2026 8:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 14:35
Дык нету ГУРа у меня, что куда заливать?
А вдруг это не рейка,так как проверить?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 23:15
А у меня на Лагуне на месте при повороте руля туда-сюда скрипит. Что это? Резиновые втулки, опорные подшипники или ещё что?
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 23:36
У меня скрипит только когда в упор давлю руль
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 20:57
Jacky писал(а):
MD писал(а):
этот же скрип просто задолбал-уже год сним езжу. поехал к реношникам в гаражи на Глебки, мне парень ключом че-то подкрутил, вроде как скрипеть перестало;)
Jacky а где втулки нашёл? и менял сам? можно описание поподробнее про замену?:)
Нашел, сенкс DD - брал у него, поставили в пятницу (бабок сорвали за замену много - Макаенка). Теперь не скрипит и руль не гуляет :D
А что значит: "И руль не гуляет"?
Рено 19, 1.8 бензин 1994 г.в.
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 8:51
Так как узнать жива ли ещё рулевая рейка(машина без ГУРа) и может ли из-за этого дребежать руль?!
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 19:30
По поводу рулевой рейки Обратитесь к специалисту если что скрипит или люфтит может быть куча вариантов (наконечники, тяги, рулевая рейка, рулевая колонка, люфты в ходовойЮ даже шаровые) Если интересует что-то конкретное - спрашивайте
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 21:33
TVV писал(а):
А у меня на Лагуне на месте при повороте руля туда-сюда скрипит. Резиновые втулки, опорные подшипники или ещё что?
Сегодня появилось в движении при повороте. потом Возле дома при повороте руля, ещё не до крайнего положения, скрип как будто шестерёнки проскакивают и в руль отдает как бы руль подклинивает, а при повороте в другую сторону крутил колеса повернулись вроде как на четверть, хотя сделал 4 оборота. Что это?
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 0:40
TVV
Лучше ето делать на подъёмнике, но если нет возможности поднимай перед /оба колеса /берись за одно колесо и крути в обе стороны до конца /потом за другое/ в процессе вслушивайся где что гремит или трещит. Таким образом можно выявить; люфты в рул. рейке, рул. тягах, наконечниках, в крестовине рул. колонки, в опорных подшипниках амортизатора,обрати внимание на пружину-в Лагунах частенько ломаются если сдохшие амортизаторы. Ещё бывает что подклинивает гидроусилитель /на заведённой машине/ - теперь крутить надо за руль.
Renault-9/11-19-21-Megan-Espejs-Laguna-Safrane
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 1:01
В светлое время суток посмотрю, что там. Стремно как то ездить, когда так гремит. А на диагностику ехать всетаки придется.
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 1:18
TVV
Не забудь написать что было!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 11:20
Осмотр в светлое время суток показал следующее:
1. масло в бочке ГУ - норма.
2. видимых течей нет.
3. на холодном заведенном двигателе руль поворачивается вправо-влево на 1.5 оборотов, скрипов и посторонних звуков нет.
4. после движения 15-20 мин. (прогретый двигатель) на парковке с заведенным двигателем при повороте руля вправо-влево не доводя в крайнее положение начинается гул и скрежет отдает в руль.
Что это?
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 11:25
Может ли такое быть из-за перегрева масла в системе ГУ?
И какой период замены масла в ГУ.
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 11:41
TVV, насос дохнет похоже
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 11:44
tominn а у меня в этом году появились щелчки в при вывороте руля в обе стороны. Звук, как при изношенных опорниках, но их замена не помогла. Сказали, что это после ремонта рулевой рейки (год назад делали) - чета там намудрили, но это не опасно. Через полгода щелчки пропали. С подвеской все нормально и ничего там в этот период не делали.
Что думаешь по этому поводу?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 11:49
blase, смотря откуда щелчки, может и стрекоза поворотов
