Текущее время: 17.06.2026 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 11:52
Valentine, я думаю просто забить... Гонять так - масла и керосина не напасешься да и негде... Меня больше интересовала, не механическая ли это проблема и, как выяснилось, сие поведение действительно как-то связано с ЭБУ.
Более того, предел именно скоростной, а не оборотный, т.к. чем ниже передача, тем ближе обороты к максимально допустимым.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 12:02
Valentine
Так прокладка ограничивала подачу топлива, а не скорость
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 14:57
smalenski писал(а):
Valentine
прокладка (вернее шайба) ограничивала сечение воздухана под фильтром, и, следовательно - объем воздушно-бензиновой смеси, т.е. действовала как ограничитель педали газа....
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 16:00
Valentine
Пральна, в прокладке на вторичной камере имелось отверстие не под диффузор, а малого диаметра (типа жиклер) и ограничивает этим работу вторичной камеры. Но никак не влияет на ход заслонки
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 0:17
RudMax, не зависит у меня от резины.
Резина рекомендованная изготовителем авто.
Одометр точен до невозможности. Врет спидометр.
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 14:00
у меня на 80-ом бензе 170 летела и тоже на тахометре было около 4700 об\мин , хотя набирает скорость уверенно
laguna 1,8 rn mono LPG
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 16:49
Пробовал 170 по слуцкой трассе, был сильный боковой ветер, так сносило. Стремно, хоть и проехал все все 70 км с этой скоростью (спешил очень).
Запас хода педали был.
Обороты около 4650-4700
И как сказал sniperson к скорости быстро привыкаешь
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 17:12
smirnovv, масла много осталось?
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 22:07
Antoxa
А че масло то, гонял я по брестской 180 км 70, и ниче, не доливал
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 10:45
Вот я и вчера на новом отрезке от Аэропорта Минск-2 разогнал свою 180км/ч, больше не успел т.к. участок короткий. Можно было больше набрать.
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 11:02
цэлку порвите....
ограничитель на коробке.....
пристегнуться не забудьте :mrgreen:
и летайте на здоровие
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 15:16
smalenski, у меня на больших оборотах немного кушает,
.. а на очень больших и из коробки начинает через верхнюю крышку вытекать!
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 23:11
Antoxa
Какую верхнюю крышку? Мот у тя сапун забился?
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 0:32
не надо тут басни про резину у меня всё всегда стоит как должно быть с завода по всем параметрам, ну и какая же может быть сумашедшая динамика у обыкновенного 2-х литрового атмосферного мотора на 200 км\ч . ей богу прокатите даже бензина залью , любого какого попросите. у меня на L7X при такой скорости и то уже мощности не очень хватало динамично разгоняться дальше и это при 194 л\с и 270н\м,а у некоторых ещё и запас остаётся. так вот сдаётся мне что на этом запасе можно за 10мин при попутном ветре ещё на 5-ть км прибавить ходу, ну ладно 10км.
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 9:04
smalenski, на коробке сверху отверстие, закупорено каким-то наверно неродным куском пластмассы, неплотно - вот и мокро там вокруг. А когда тестил на скорость, то там лужа образовалась..
[/b]
