Текущее время: 19.06.2026 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 13:32
Народ,такое дело.Вчера поменял выжимной подшипник,поставил все шрусы назад на место.Появились следующие траблы-при резком нажатии на педаль газа движок быстро набирает обороты,но разгон очень-очень медленный,то есть разгоняюсь при очень медленном нажатии газа-это раз.А второе-при торможении слышен одиночный стук с левой стороны-подозреваю,что в ШРУСЕ,больше вроде негде.При поворотах хруста нет,никакого воя нет.А еще-при наезде на ямку-тот же самый стук раздается.И только с левой стороны.
Мужчинам всегда не хватает алкоголя,табака и оружия.
Лагуна 94 г.-брюнетка 2-х литровая.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 19:18
Одиночный стук при перемене нагрузки - это может быть и шаровая, и еще что-либо люфтящее. А вот по первому пункту - это или сцеплеплению каюк, или что-то неправильно собрал и диск сцепления до конца не прижимается корзиной к маховику (может, с тросиком намудрил?). Ездить на буксующем сцеплении не рекомендую - спалишь и диск, и корзину, придется комплект менять.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 21:39
Alex Post спасибо за ответ.По первому пункту-не подтянул тросик после ремонта,сегодня подтянул и проблемой меньше.
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 1:26
народ есть такая проблема
стуки слева в переднем колесе при движении. грешил на направляющие супорта-т.к. полгода назад супорт смотрел-его колбасит немного. но вчера залез под машину подергал там все.... и полуось (я так понимаю она там со шрусом в сборе) ходит вдоль кпп--ступица(люфт примерно 1 см) и вверх вниз тоже люфт есть---енто с левой стороны!!! справа вдоль люфта нет ПОКА, вверх вниз - есть но маленький.:( подскажите плиз че сделать можно --- менять полуоси??? или подскажите к кому обатится можно.
спасибо
LAGUNA 1.8 MONO B56A
