Текущее время: 23.07.2026 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 0:54
Valentine писал(а):
У меня тоже странности с ОЖ.....
Уровень стоит ровненько по минимуму..... стоит подлить немного - в течение недели-двух уходит опять-таки до минимума.... если забить и ездить - стоит на МИН как вкопаный....
Воздух выпущен как положено, сочленения проверены, помпа, радиаторы в порядке, потеков не видно, в масле следов ОЖ не обнаружено.... где ещё искать? Предполагаю, что на этом уровне где-то течь, но где......
Лагуна F3R
Не у меня, а у знакомого на Сценике такая-же байда один к одному .....
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 14:33
Завернул крутелку на радиаторе. После поездки долил грамм 200 антифриза. Теперь уровень ож на горячую стал слегка увеличиваться, на холодную приходит в норму! :xlopat: (так и раньше было) :xlopat:
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 14:59
Ankoor Что за зверь такой - крутелка на радиаторе - который уровнем антифриза руководит? Вентилятор, что ли? :wink:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 15:47
Я имел ввиду пробку развоздушивания радиатора, которая слева вверху если лицом к машине стоять! :oops: Я ее после замены термостата и развоздушивания тупо не закрутил :oops:
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 16:27
Кстати, когда машинка прогревается и крышка расширителя бачка затянута плотно, в системе имеется ИКС жидкости и ИГРЕК ВОЗДУХА. Коэффициент теплового расширения воздуха гораздо больше чем у жидкости (читай на один икс где-то все пять игреков), а там-сям в системе воздушные пробочки, вот они всей толпой в итоге припираются в бачок, там распирает их хорошенько и бачок весь с воздухом. Вот после поездки моторчик заглуши, пробку расширительного бачка ослабь слегка, чтоб весь воздух выперло лишний, и зажми. В книгах производителя так и пишут при описании замены антифриза - "крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости затягивать на горячем двигателе".
Но бывают и иные причины: я долго воевал - оказалось сочилась жидкость в камеру сгорания цилиндра, ближнего к термостату. Кстати, купил жестяную банку металло-керамической хрени (там медная пыль, полимер с керамикой и т.п.) и налил в антифриз, СОЧАЩИЕСЯ дырочки в местах высоких температур (горение топлива) она закупоривает и типа восстанавливает прокладку. НО ЕСЛИ НЕ СОЧИТСЯ А ТЕЧЕТ - не надо, а то напрет в цилиндр меди и прочего, все это там будет сгорать и формировать нечто иное на стенках камеры сгорания. :crazy:
