Текущее время: 17.06.2026 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 8:48
Ладошку подставляю и она вся мокрая, на нее капает конктерно. По запаху - бензин.
Вчера на заведенной стали поочередно отключать катушки.
Если считать со стороны ремня ГРМ 1,2,3,4
то отключив сначало 1- глохнет, также при отключении 4
отключив 2 - обороты падают, но не глохнет, тоже самое с 3.
Все таки на каких местах менять катушки надо?
СообщениеДобавлено: 2.08.2007 9:22
ИТОГ всего разберательства:
1. То что машина раза с 4 заводиласть а потом не заводилась, решилась пока тока вытягиваним релюх из разьемов. Туда сюда, терь заводиться с первого раза! (вот в ожидании када снова случиться).
2. То что машину троило, и капал бенз с глушака.
К тому что было выше описано, поснимали контакты поочередно с форсунок. Было замечено что на 3 свече идет малый импульс с катушки. И как вдруг стало все гуд, не троит и бенза не капает. Короче что то гдета был плохой контакт, мне так думается.
Работает!, тут даже не знаю радоваться или нет, как бы ничего и не меняли (тока придеться одну катушку заменить, и то када начнет троить)
СообщениеДобавлено: 2.08.2007 10:30
скажем так, по поводу контактов и релюшек - то ждем-с сырости и холодов - прийдется лезть к ним еще раз, если не позачищать сейчас, пока тепло.. а по-поводу катушки, так опять-же пройтись и зачистить контакты, пропшикать WD-40 (кстати, как уже писал, релюшек тоже касается, да и вообще всех контактных разъемов)... может слабый импульс был не из-за помирающей катушки, а из-за опять-таки окисленного разъема,- подергали, окисел чуть стерся и работает нормально...
R-19, 1.8 F3P 706
