Текущее время: 24.07.2026 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 19:20
Себе 4 дня как Лагуну взял в твоей комплектации под горку едет нормальног но если на горке трогаться то газа нужно давать в 2 а то и в 3 раза больше. На автомате не разу не ездил до этого мот так и надо?
Laguna 2.0 АКПП RXE 96г
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 22:04
Talon
У меня также, но как НАДО - не знаю..
Laguna RXE 2.0 F3R B56C AD4-006
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 10:16
fedora59, кстати может зря заморачиваешься, когда жарко на улице - бывает воздуха не хватает отсюда и тапку сильнее давишь и расход больше
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 13:58
Это шутка? Тогда оценил :-) А зимой машинка замерзает и говорит "я не поеду", да?
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 21:56
Кстати, а как вообще Лагуна двухлитровая с коробкой-автоматом должна трогаться в горку (в идеальном состоянии)? А?
А то вот, уважаемый Talon пишет, что ему надо газку в 2-3 раза больше давать, а мне так вообще вдавливать в пол...
Неужели так и надо???
I_broken
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 22:57
Если мыслить логически то и на механике нужно газу добавлять, я пробовал на кнопку S (Спорт режим или овердрайв??) нажимать под горку вроде лучше трогается. Так что мот зря грузимся, мот так и надо. У меня на днях хохма была- еду по трассе с женой и увидели три котенка сидят она в крик давай заберем а то раздавят(благо недавно обзавелся частным жильем), ну и пошли их ловить в 23.00 по обочине, машину оставил с включенными ближним и противотуманками, акуммулятор подсел пока ловили этих зверюг и на холостых на компе расход начал рости, когда дорос до 53,2 !! :shock: эта говорящая "шайтан машина" что то сказала на немецком языке но я ниче не понял. На завтра проехал километров 30 все стало на свои места :idea: Но этот расход на холостом ходу мне уже снится :D
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 0:34
Вообще-то, чем выше температура воздуха в смеси - тем сильнее надо "давить тапку" для получения эффекта... Про кулеры на турбинах слышал?
А реношники говорят, что расход на холостом ходу - величина чисто гипотетическая и смотреть на нее не надо (голова будет меньше болеть). На Лагуне-2 вообще мгновенный расход топлива на холостом ходу не показывает. Только в режиме самодиагностики компа такие данные можно вывести, и то в литрах в час...
А вообще такой трабл, с которого тема начиналась, был когда-то не 19-ке и тоже после мойки движка... Способ лечения туп: по очереди свечи-провода-крышка трамблера-бегунок-бобина (ну или как там по науке эта черная коробка называется, с которой центральный провод идет, катушка зажигания, что ли)... После бобины поехала... Просто предположить, что че-то залили при мойке... И думаем что... Скорее всего именно "бобину". Удачи...
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 1:07
MsqOps, хорошо, а почему тогда зимой все машины больше "кушают"?
Расход от "перегрева" не может вырастать на 30% сразу. :shock:
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 9:28
Блин, в мозгах зашито что когда температура воздуха во впускном низкая топлива плевать больше надо. Ибо и воздуха больше влазит в горшок (а смесь должна быть стехиометрической) и есть еще поправка на худшую смешиваемость топлива и воздуха при низких температурах (но эту температуру мозги узнают от ДТОЖ). Исходные данные для компа Т воздуха, Т двигателя, Давление во впускном - из этого и делается вывод о количестве воздуха поступающего в горшок и считается требуемое количество топлива, для получения стехиометрической смеси... ну и потом еще и лямбда вмешивается со своим регулированием определяя количество "непрореагировавшего" кислорода post factum
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 9:38
Aleksey, а зимой есть подвод горячего от коллектора, учите матчасть и читайте на каком диапазоне градусов цельсия заслонка работает :wink:
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 11:15
Dervik, да, а еще на жаре давление в шинах растет (физика же),
сопротивление качению падает, так что расход уменьшается.
Это компенсирует увеличение расхода по твоей теории, и выходим в "0".
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 11:42
MsqOps самое интересное что рос не мгновенный а средний расход, мгновенного не видно на холостых[/quote]
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 20:14
Так, по порядку: средний расход - это общий расход после обнуления компа деленный на пробег и умноженный на 100 км... Так? Так... И если эта величина доросла до 53.2 л/100 км, то это значит, что:
1. На холостых вылетает литров по 200 топлива в час. Бак сколько? Топливо кончилось пока стоял?
2. комп был обнулен только что, авто проехало 3 км и постояло полчаса (примерно). Было такое?
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 21:25
MsqOps бак 66 литров комп обнулился сам собой, когда завел после того как постоял с включеными фарами, топлива меньше не стало видно когда акб сильно разряжен то идут глюки в компе
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 23:18
Вот и выяснилась причина такого жуткого расхода :wink: ... А вообще иногда полезно запустить самодиагностику компа и обнулить ошибки...
