Текущее время: 23.07.2026 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 11:02
Jacky
исчо бы узнать каким макаром оно работает, и почему одна из ног не звонится..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 11:09
Beduin писал(а):
Jacky
Оно тебе надо?
ХХ регулируется или нет?
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 11:14
вроде регулируются, но прогревочные слишком низкие - глохнет!
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 11:16
Beduin
Если машина (моновпрыск) заводится и глохнет, то на 99% проблема в датчиках: ОЖ и темп. воздуха. Датчик темп. воздуха в МОНОблоке Бош - это болезнь - часто вылетают.
Если интерестно проверить правильность моих слов, то возьми сопротивление в 10кОм и воткни в колодку ДТОЖ и запусти холодный мотор и удивись как всё замечательно заводится и не глохнет :)
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 11:42
Jacky
Я не понял, ты про какой датчик говоришь? Тот который в моноблоке стоит или все же ДТОЖ?
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 11:46
Sir Alex
На моторе стоит - ДТОЖ, а в моноблоке ДТВВ (датч. темп. всасываемого воздуха).
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 12:08
о! расскажите где стоит датчик температуры воздуха! На картинке видел что сверху в коллекторе, но сегодня снимал дроссель и не видел на коллекторе ничего с проводами.
ДТОЖ у меня уже есть новый, но омметр на холодную показывает одинаковое сопротивление у нового и у старого... :(
кстати, почитал интернет.. такой глюк с заводкой практически у всех марок бывает.. особенно у ваз-ов и хонд.. на форуме вазов люди меняли датчик расхода воздуха.. но с ценами на него - нунах...
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 12:30
Beduin
У нас нет датчика расхода воздуха, а есть MAP сенсор, который косвенно этим и занимается.
Датчик температуры воздуха, стоит на самой форсунке, там такая пластмассовая загогулина, смотрит прямо во впускной коллектор, если присмотрется, то там будет виден датчик температуры (он очень маленький, типа маленького диода)
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 13:13
Sir Alex
да, уже нашел в мануале. На разъеме - 1 и 4 нога, но чтот померять сопротивление не получается - спрва пибор показывает в раене 10кОм, потом опускается до 7 и скачет вокруг... :-/ к чему бы это?
Про МАР я понял - датчик давления во впускном коллекторе.. по екзисту от 70 уе..
ой, забыл... Пробовал сейчас заводить с подключенным в колодку новым ДТОЖ - обороты практически одинаковы как и со старым. Пробовал заводить с и без вышеобсуждавшейся приблуды - case interface 19 - тоже фиолетово... Так что эти два элемента отпадают.. зря ток 30тыс за ДТОЖ отдал...
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 14:20
Beduin писал(а):
разобрал моторчег... не повторяйте, моторчик закрыт герметично, и чистить там нечего. Все в смазке и отлично работает. :(
посоветовал бы снять сперва разъем и попробовать подавать 12в на верхние две ноги. И проверить на замыкание две нижние - при натягивании тросика газа должно пропадать.
На 19-й Рено эта штука выглядит немного по другому.
Автору топика совет тот же - разбирать и чистить!
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 14:56
Люди кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем может быть причина а то тут пошли предположения что это дело в датчиках.
Быстрее едешь,медленнее понесут
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 15:12
Вадик,
ну да.. обычно сперва датчики смотрют - они дешевше..
..и моторчик глянуть.. эт на mono 1.2 E7F чистить как я понял нечего - везде уплотнители, сам регулятор герметичен... не говоря уж о том что внутри еще мотор в закрытом корпусе, а на твой 19-ке -- нинаю.
Sir Alex,
а давай завтра на встрече с твоего моновпрыска снимем разъем и померяем сопротивление датчика температуры воздуха?
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 16:43
Вадик!
У меня на 21 с движком F3N год назад была похожая проблема.
Много чего перепробовал, но ничего не помогало. А когда добрался до генератора, то оказался один диод отошел на пайке (увидел через лупу). Зачистил, залудил, пропаял - заводится как в сказке. Посмотри напряжение на батарее, если ниже нормы на 0,5 В - смотри соединения массы и диоды генератора.
СообщениеДобавлено: 2.08.2007 8:28
в общем как я понял причина может быть в чем угодно, хоть в давлении в заднем левом колесе.. :(
Сегодня +13 с утра. Завелась и не заглохла. Даже не попыталась. Вообще заметил, что чем холоднее на улице, тем надежнее заводится... Сетаки смахивает на датчик температуры.
СообщениеДобавлено: 2.08.2007 12:33
После процедур на съезде (с датчиком ДТОЖ), стала лучше заводится, т.е. теперь как правило глохнет один раз, вместо двух как раньше :xlopat:
Осталось узнать, почему глохнет второй раз :roll:
Audi-Club Belarus
