Текущее время: 19.06.2026 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 11:35
быват через сальник насосу гур сочиться :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 12:01
в лагунах гниет алюминиевая трубка внизу возле радиатора/
Да, похоже у меня тоже эта болезнь. Одна трубка перетерлась малость в месте, где держатель пластмассовый, немного мокровато! :(
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 10:09
А чем бы можно заделать трещинку(если я ее точно найду), кроме разборки и последующей сварки???
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 21:58
malsas была таже прблема,сгнила трубка обратки,жидкость уходила очень резвенько... На неделю выручил обычный герметик,поверх его ,затянутый хомутом кусок резины .
[/u]
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 9:40
MITIY А спустя неделю что случилось?
Я к герметикам как-то настороженно отношусь, почитав форум :-?
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 16:47
народ, подскажите куда и к кому можно подъехать и побыстрому поменять трубки ГУР? ...причем с условием что они у них будут.
потекла толи основная толи отводящая около крепления на коробке ...за 2 дня по 100-150 грамм уходит :(
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 17:44
Dervik
распили по течи, одень гумаву трубку зъверху и на хамуты. и всё.
ээээээээээ....... масел не забудзь перед энтим слить.
:mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 17:48
kostak, покрутили ток что рулем, короч вывернули чтоб давление создать, начала сволач капать, похоже нижняя, и все это в месте крепления к коробке :(
а нафига масло сливать ?
на хомуты не получится, там же давление ппц какое
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 18:02
выдержит :cool:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 18:30
Масло сливать, чтоб не потекло :-) Шланг выдержит.
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 18:43
еще вопрос, после слива масла, как его залить чтоб не завоздушило ?
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 18:44
Никак, рейка прокачивается. 5-10 раз на заглушенной машине и 5-10 полных ходов на заведенной.
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 18:54
Aleksey, т е я так понимаю оно воздух само выведет за счет циркуляции по кругу ?
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 19:19
В общем типа того. Я уже 2 рейки себе поменял, так что прокачивал много раз.
Все ОК. Обычно если хорошо прокачаешь на заглушенной и восстановишь
уровень масла, то потом после заводки доливать ATF почти не нужно.
Если мало покачал на заглушенной, то при заводке бачок мгновенно осушается.
В принципе хватит и по 5 раз, а то крутить резину на асфальте 10 раз жалко.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 12:56
в общем в каменой горке вырезали сантиметров 5 этой подгнившей алюминевой и насадили резинку с хомутами :)
ЗЫ ...приехал сення к ним масло поменять, поменял + колодки + подшипник + обратка ГУР :mrgreen: ...сходил за хлебушком :mrgreen:
