Текущее время: 19.06.2026 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 12:38
andrew-R19
С отключеной лямбдой расход может вырасти как на пол литра, так и на 3 литра... не проверишь - не узнаешь.
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 13:05
А может и не вырасти. Это смотря в каком состоянии твой зонд сейчас.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 23:47
Beduin писал(а):
кстать проверь еще бензобак - на предмет "пшик" при открывании.. -может забита трубка или сам бачок рециркуляций топливных паров - при длительной езде на скорости с уменьшением уровня топлива в баке при герметично закрытом баке получается разряжение -> затрудненная работа бензонасоса -> недостаток топлива.
По-моему, в этом есть смысл.
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 9:43
Babay
Согласен - такая проблема может быть.
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 10:28
"Пшыка" нету, вентиляция, вроде работает... стал небольшие рывки замечать даже при езде по городу, если долго ездить без остановок.. только рывки слабее... если постепенно нажимаешь газ - почти не ощущается, если резко - чуть дергает.... общался с мастерами по поводу лямбды - пришли к выводу что продиагностировать толком не выйдет - пока до сервиса через пробки доеду,- рывки прекращаются.. так что готовлюсь к замене лямбды... искал инфу по екзисту - так там если такое понятие как лямбда-зонд и кислородный датчик - коды товаров даже по оригиналу разные, в чем же разница?? еще читал что универсальную бошевскую брать не рекомендуют, надо брать конкретно под мою машину, так ли это?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 11:53
andrew-R19
бери любую лямбду (она же кислородный датчик).
у меня стоит новая, с рывками ничего не поменялось. завтра сменю опять свечи.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 15:22
Отчетик такой себе... поменял таки лямбду.. стояла бошевская 0 258 003 086, взял по каталогу тоже бош, не универсальная, именно с нужным разъемом 0 258 003 189... поменял, комп обнулил.. в итоге, пока утверждать не могу,- далеко и быстро не ездил... на счет езды по городу, так холостой стал стабильней при разных режимах, разгон вроде ровный.. тоесть, стало чуть приятней :mrgreen: , но координальной разницы пока не почувствовал,- пока не создавал ситуацию при которой раньше были глюки, как покатаюсь чуть - отчет завершу окончательно... кстати, чисто для интереса, у кого какие обороты прогревочные/повышенный холостой (на скорости)/холостой ход (на месте)??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 15:37
И не почувствуешь. Не такой это датчик, чтоб так чувствовать.
Тем более твой мог быть не мертвый до конца.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 15:43
Скажем так, когда я подошел к инжекторщику/электрику и стал рассказывать про рывки, проблемы с хх после езды, то первое что услышал - лямбда,- говорит мастер, что для моно лямбда имеет большое значение, поводов не доверять мастеру я пока не вижу и общаюсь с ним уже около трех лет... так как раньше, когда чуть поездишь, даже по городу, при нажатии газа слегка дергала, то сейчас вроде уже не дергает... так что первичные выводы я уже сделал... теперь будет испытание поездочкой подольше...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 15:57
andrew-R19, я сменил полностью нулевую Лямбду на новую.
Изменения настолько малые, что не имея опыта не различишь.
Владельцы японок отзываются иначе (изменения большие).
Могу дать на проверку свою мертвую лямбду, хотя это
равносильно её отключению. :P :cool:
Будет у тебя дергать дальше, ты ещё поезди, погляди.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 16:11
поменял на своей свечи (ставил осенью оригинальные ренольтные на рсм) на бош.
когда выкручивал старые - две равномерно черный налет, одна красный и в первом цилиндре свеча мокрая. Пока все проблемы с мотором ушли, дерганий нет, работает ровнее. Проблема остановки мотора через 10 сек после заводки осталась, но проявляется реже.
Если эта фигня повторится, буду менять провода. Сейчас стоят купленные зимой "тесла", что-то из качество у меня вызывает сомнение....
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 10:33
Итак, отчетик! После некоторого времени, проведенного на наших дорогах за рулем, таки укрепился в суждении, что сутью проблемы была таки помирающая лямбда.. после замены движение по трассе стало другим.. легче как-то разгоняется.. нет провалов, как я описывал раньше, при скидывании передачи на нейтраль, не падают обороты.. становятся как надо... так что таки лямбда.. и это при том, что на старой лямбде расход был нормальный.. еще один вариант в коробочку собственного опыта - раньше нигде не встречал подобных симптомов при мертвой лямбде..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 10:01
Блин, похоже у меня такой же касяк на 19-ке F3P 707. При резком нажатии на газ - провал, а еще заметил что если ехать с постоянной скоростью, то переодически проскакивают рывки, как-будто иногда не срабатывает одна свеча. На что грешить?
P.S. И как обнулят комп?
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 15:40
Вынуть предохранитель инжектора или скинуть клему аккума на 5 мин.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 15:41
в итоге оказалось не все так просто.. провалы при разгоне - опять мной поднятая тема.. в итоге так и не решена описанная там проблема... все же грешу на трамблер и бегунок.. еду в понедельник опять менять... уже толком пройдусь по зажиганию... комп обнуляется снятием клемы с аккума на пару минут...
R-19, 1.8 F3P 706
