Текущее время: 24.07.2026 11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 8:04
И че не текло из нее? Странно...
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 10:30
Неа, не текло, только завоздушивало :D
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 10:44
конечно ОЖ вытекала, но и система завоздушивалась, а не просто ОЖ вытекала - разница есть?
Вы все еще не согласны с тем что газы в сист. охлаждения могут быть из-за ее не герметичности?
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 12:03
Какие газы?. :crazy: Ты сам хоть разберись то, в том что пишешь ...
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 12:39
Газы - воздух.
Лучше бы тебе самому разобраться...
Экспиремент с ведром тебе ничего не прояснил?
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 12:50
-=Dimas=- писал(а):
Alex.K., отлично. Продолжим наш экспиремент.. :-)
Накроем сверху ведро прочной, прозрачной, герметичной крышкой, будем наблюдать.
Через некоторое время вода перестанет вытекать из дырки, но часть воды останется в ведре. (случай при котором диаметр дырки равен или приближается к диаметру ведра не рассматриваем ;-) )
Нагреем ведро (значительно 50С). При этом часть воды выльется из дырки.
Будем наблюдать через прозрачную крышку, как при охлаждении ведра через дырку в ведро будет поступать воздух.
При желании можно проделать это не с ведром, а с пробиркой, маленькой банкой и т. д.
Только не забудь накачать (и поддерживать) в ведро или пробирку давление 1,2-1,5 bar кое присутствует в системе охлаждения. Сомневаюсь что практика совпадет с твоей теорией :wink:
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 13:03
надо добавить в герметичной сист. охлаждения. В дырявой сист. охл. избычное давление держится не долго...
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 14:48
В негерметичной ссистеме ОЖ сначала выльется потом упадет давление. Опять же в случае если "дырка" находится ниже уровня ОЖ, о чем мы и говорим. (касаемо помпы).
Пример2.
У тебя "герметичная система ОЖ. Вечером ты ставишь машину, у тебя патрубки "надутые" давление есть. Утром ты приходишь открываешь капот ... какие там будут патрубки ?
Вывод по теории -=Dimas=-: Во всех тачках система охлаждения негермитична и работает не правильно. Только уровень при этом остается в норме.
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 16:04
Я про Фому, а ты про Ерёму...
часть ОЖ выльется, а что будет потом? Когда ОЖ будет остывать? Неужели так тяжело думать?
Пример2.
Патрубки будут под атмосферным давлением. Понимаешь почему?
Не надо делать за меня выводов "из моей теории".
Сист. охл. герметична и работает в определенном диапазоне давлений который устанвнивается клапаном на расш. бачке. При превышении порога часть воздуха стравливается клапаном, при понижении засасывается через клапан. И это работает когда система не имеет других сообщений с атмосферой(дырок) кроме клапана.
З.Ы. утомило уже писать одно и то же. Не нравится моя аргументация - почитай книжи по системам охлаждения, хотя бы на свою машину. Сделай дырку в патрубке наконец... ;-)
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 16:23
ПОменял пому.. уже не течет :) Теперь с под крышки бочка выходит вода(((
КРеменчуг! Украина
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 16:37
Вода или ОЖ? Если ОЖ то пробку надо хорошенько промыть, техноты вообще запрещают использовать пробку через которую вытекала ОЖ.
На холодную машину какой уровень ОЖ в расш. бачке?
Модель машины? мотора?
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 16:48
ПОка воду залил.
Как проедусь бочок пустой, а заливаю почти до максимума!
Renault 21 Nevada, J7T 755(754) обьем 2.2
КРеменчуг! Украина
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 16:59
Не понял. Вода уходит в систему или ее выбрасывает через крышку наружу?
По крути поиск.. там написано как правильно заполнить сист. охлаждения, как развоздушить.
На J7T обьем ОЖ около 8 литров.
